Die Einstellung Farbänderung ermöglicht es, mehrfarbige Malstriche aufzutragen. Die Farbänderung kann für den HSV- oder den RGB-Modus eingestellt werden. Sie kann auf dem aktuellen Verlauf oder der aktuellen Farbtabelle basieren. Weitere Informationen zu Farbtabellen erhalten Sie unter Mit Farbtabellen arbeiten und Farbtabellen erstellen und exportieren.
Beispiele eines Malstrichs mit Farbänderung: (links) Sprenkel-Wachsstift mit Audioimpuls (Kategorie „Audioumsetzung"); (Mitte) Fettstift (Kategorie „Federn und Bleistifte"); (rechts) Gravitierendes realistisches nasses Öl (Kategorie „Partikel")
Mit dem Regler Glätte können Sie die Farbvariation in einem Malstrich glätten, um eine organischere Wirkung zu erzeugen.
Ein Malstrich, auf den die Einstellung Farbänderung einmal mit Glättung (unten) und einmal ohne (oben) angewendet wurde.
Eine auf einer Farbtabelle beruhende Farbänderung, einmal mit Glättung (unten) und einmal ohne (oben)
Die Audioumsetzung ermöglicht es, die Farbänderung mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik zu verknüpfen. Die Farben des Malstrichs werden im Einklang mit den Änderungen des Audiosignals variiert.
Mit einem Audiosignal verknüpfte Farbänderung (rechts)
Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Farbänderung aus. |
2 . |
4 . |
Verschieben Sie die Regler für Farbton Stärke, Sättigungsstärke und Wertestärke, um Farbton, Sättigung und Wertebereiche für die Farbänderung festzulegen: |
Verschieben Sie den Farbtonregler ±H nach rechts, um die Anzahl der Farbtöne im entstehenden Malstrich zu erhöhen. Dies sind die Farbtöne, die sich auf dem Farbkreis neben der gewählten Farbe befinden. |
![*](images/note.svg)
Wenn Sie eine Malwerkzeugvariante sichern, wird die aktuelle Farbänderungseinstellung ebenfalls gesichert.
![*](images/tip.svg)
Wenn Sie bei der Arbeit mit Malwerkzeugen, wie den Varianten Van Gogh und Seurat der Malwerkzeugkategorie Künstler die Werte für die Einstellungen für Farbton, Sättigung und Wert erhöhen, können Sie den Bildern Ihrer Webseiten natürliche, fast dreidimensionale Effekte hinzufügen.
2 . |
2 . |
2 . |
1 . |
1 . |
