Mit dem Effekt Farbüberzug können Sie einem Bild gleichzeitig Farbe und Struktur hinzufügen. Dieser Effekt ermöglicht es Ihnen, ein Bild mit Farbe zu überziehen. Dabei können Sie Deckkraft und Intensität der Farbe steuern. Um den Effekt Farbüberzug zu nutzen, müssen Sie eine Farbe, die Sie anwenden möchten, und dann die Methode zum Anwenden des Effekts auswählen.
Zum Anwenden von Farben stehen Ihnen die folgenden fünf Methoden zur Verfügung:
• | Erstfarbe: Bei Verwendung dieser Methode wird das Bild gleichmäßig eingefärbt. |
• | Papier: Bei Verwendung dieser Methode erfolgt der Farbüberzug auf der Basis der Papierstruktur. Hellen Bereichen in der Papierkörnung wird mehr Farbe, dunklen Bereichen weniger Farbe zugewiesen. Wenn Sie mit dem Effekt experimentieren möchten, lassen Sie das Bedienfeld Papier geöffnet, während Sie den Effekt anwenden. Auf diese Weise können Sie zu verschiedenen Papierarten wechseln und die Papiereinstellungen ändern. |
• | Luminanz des Bilds: Bei Verwendung dieser Methode erfolgt der Farbüberzug auf der Basis der Helligkeit des Bilds. Hellen Bereichen im Originalbild wird mehr Farbe, dunklen Bereichen weniger Farbe zugewiesen. |
• | Luminanz des Originals: Bei Verwendung dieser Methode erfolgt der Farbüberzug auf der Basis der Helligkeit des Klonursprungs (oder des Musters). Hellen Bereichen im Klonursprung wird mehr Farbe zugewiesen, dunkleren Bereichen weniger Farbe. |
• | Alphakanal bzw. Ebenenmaske: Bei Verwendung dieser Methode erfolgt der Farbüberzug auf der Basis der Werte im Kanal oder in der Ebenenmaske. Hellen Bereichen des Kanals bzw. der Maske wird mehr Farbe, dunklen Bereichen weniger Farbe zugewiesen. Diese Methode können Sie nur verwenden, wenn das Bild über einen gesicherten Alphakanal oder eine Ebenenmaske verfügt. |
Bild vor (links) und nach (rechts) Anwendung des Effekts Farbüberzug mit der Methode Papier.
So wenden Sie eine gleichmäßige Tönung auf Bilder an |
1 . | So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an: |
• | Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Arbeitsfläche. |
• | Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
• | Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf eine Ebene. |
2 . | Wählen Sie Effekte ![]() ![]() |
3 . | Wählen Sie im Farbfeld Farbe verwenden eine Farbe aus. |
4 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Erstfarbe. |
5 . | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für den Farbüberzug fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungen für Farbüberzüge. |
So verwenden Sie die Luminanz des Bilds zum Anwenden von Farbüberzügen |
4 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Luminanz des Bildes. |
So verwenden Sie Papierstrukturen zum Anwenden von Farbüberzügen |
1 . | Wählen Sie Fenster ![]() ![]() |
2 . | Wählen Sie im Bibliotheks-Bedienfeld Papier ein Papierfarbfeld aus. |
3 . | So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an: |
4 . | Wählen Sie Effekte ![]() ![]() |
5 . | Klicken Sie auf das Farbfeld Farbe verwenden und wählen Sie eine Farbe. |
6 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Papier. |
7 . | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für den Farbüberzug fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungen für Farbüberzüge. |
So verwenden Sie die Luminanz eines Klonursprungs oder eines Musters zum Anwenden von Farbüberzügen |
1 . | Öffnen Sie ein Bild. |
2 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
• | Um einen Klonursprung zu verwenden, wählen Sie Fenster ![]() |
• | Um ein Muster zu verwenden, wählen Sie Fenster ![]() ![]() |
3 . | Wählen Sie Effekte ![]() ![]() |
4 . | Wählen Sie im Farbfeld Farbe verwenden eine Farbe aus. |
5 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode den Eintrag Luminanz des Originals aus. |
6 . | Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für Farbüberzüge. |
So verwenden Sie eine Ebenenmaske oder einen Kanal zum Anwenden von Farbüberzügen |
1 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
• | Wählen Sie zum Verwenden einer Ebenenmaske Fenster ![]() |
• | Wählen Sie zum Verwenden eines Alphakanals Fenster ![]() |
2 . | Wählen Sie Fenster ![]() ![]() |
3 . | Wählen Sie im Bedienfeld Farbe eine Farbe aus. |
5 . | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Ebenenmaske oder den Alphakanal aus. |
6 . | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für den Farbüberzug fest. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungen für Farbüberzüge. |
Einstellungen für Farbüberzüge |
• | Farbe verwenden: Erlaubt Ihnen, die Farbe des Überzugs auszuwählen. |
• | Deckkraft: Legt die Transparenz des Effekts fest. |
• | Farbkonzentration: Mit dieser Option wird die Farbe vom Papier absorbiert. |
• | Deckend: Mit dieser Option wird der unter der Farbe befindliche Bildbereich überdeckt. |
