Ein Beispiel einer Struktur-Malwerkzeugvariante (links), einer Malwerkzeugvariante mit der Eigenschaft Körnige Strukturluminanz (Mitte) und einer Variante mit der Eigenschaft Körnige Strukturchrominanz (rechts)
Strukturmalwerkzeuge können Tiefe aufweisen und unterstützen die Impastozeichenmethoden Tiefe und Farbe und Tiefe. Corel Painter bestimmt anhand der Luminanzinformationen (Helligkeitsinformationen) der Struktur, wie viel Tiefe in einem Malstrich aufgetragen wird. Helle Bereiche der Struktur erhalten mehr Tiefe als dunkle Bereiche. Schwarze Bereiche erscheinen flach. Weitere Informationen zu den Impastomethoden finden Sie unter Impasto-Malwerkzeuge anpassen und erstellen. Sie können Tiefe hinzufügen und entfernen und den Effekt steuern, indem Sie die Beleuchtung des gemalten Resultats bearbeiten. Fügen Sie Strukturmalwerkzeugen Tiefe hinzu, um Hautporen, die Schuppen einer Echse, dicke Backsteinwände oder stachelige Oberflächen zu gestalten.
Wählen Sie auf dem Bedienfeld Allgemein (FensterBedienfelder für MalwerkzeugeinstellungenAllgemein), eine der folgenden Methoden aus dem Listenfeld Unterkategorie:
Struktur: Verwendet sowohl die Farb- als auch die Luminanzinformationen der Struktur
Körnige Struktur: Funktioniert wie Struktur, interagiert aber auch mit der Papierkörnung
Strukturluminanz: Verwendet ausschließlich die Luminanzinformationen (Lichtinformationen) der Struktur
Körnige Strukturluminanz: Funktioniert wie Strukturluminanz, interagiert aber auch mit der Papierkörnung
Strukturchrominanz: Verwendet ausschließlich die Farbinformationen der Struktur
Körnige Strukturchrominanz: Funktioniert wie Strukturchrominanz, interagiert aber auch mit der Papierkörnung
Wählen Sie im Bedienfeld Impasto (FensterBedienfelder für MalwerkzeugeinstellungenImpasto) eine der folgenden Zeichenmethoden aus dem Listenfeld Auftragen:
Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Strukturluminanz, um mit der Strukturluminanz die Tiefenwirkung zu steuern. Ziehen Sie den Regler Tiefe nach rechts, um die Tiefe zu verstärken, oder nach links, um die Tiefe zu verringern.
Wenn Sie mit Malwerkzeugen malen, die die Funktion Mit Quelle mischen verwenden, können Sie unter Umständen Überlappungen beobachten, wenn Sie Malstriche überlagern. Um ohne Überlappungen zu malen, deaktivieren Sie im Bedienfeld Strukturmalwerkzeuge die Option Mit Quelle mischen und wählen Sie für die Stärke der Struktur eine Einstellung von 100 %. Fügen Sie im Bedienfeld Ebenen eine neue Ebene hinzu und wählen Sie dann im Listenfeld Montageverfahren die Methode Ineinander kopieren. Verschieben Sie den Regler Deckkraft, um die Stärke der Malwerkzeugstriche anzupassen. Mit diesem Workflow lassen sich sehr ähnliche Resultate erzielen, wie mit der Funktion Mit Quelle mischen.
