Corel Painter Hilfe :
Farbe : Mehrere Farben laden
Stellen Sie sich vor, Sie könnten jedes Borstenhaar Ihres Pinsels mit einer anderen Farbe füllen, als ob Sie winzige Tintenfässer füllen würden. Stellen Sie sich weiter vor, Sie könnten mehrere Farben gleichzeitig mit einem Spachtel über die Arbeitsfläche oder das Papier streichen. Mit der Funktion Malwerkzeug füllen wird bestimmt, wie die Farbe vom Malwerkzeug abgegeben wird und welche Auswirkungen dies auf die darunter liegenden Pixel hat.
Wenn die Option Malwerkzeug füllen nicht aktiviert ist, treten die Malwerkzeuge mit den bereits aufgetragenen Farben in Wechselwirkung, indem sie die unter Ihnen liegenden Pixel aufnehmen, aus diesen Farbwerten einen Mittelwert bilden und dann das Malwerkzeug mit der sich aus diesem Mittelwert ergebenden Farbe füllen. Wenn die Option Malwerkzeug füllen aktiv ist, nimmt das Malwerkzeug die vorhandenen Farben borstenweise auf. Diese Funktion ermöglicht ein verbessertes Zusammenwirken der Farben, verblüffende Farbvariationen und bessere Klonergebnisse.
3 . |
Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Allgemein aus. |
6 . |
Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Mischen aus. |
Mit dem Regler Anlösung legen Sie fest, wie viel unter dem Malstrich liegende Farbe vom Malwerkzeug beeinflusst wird. Ein höherer Wert für Anlösung in Verbindung mit einer niedrigen Einstellung für Resaturierung kann den Effekt der Funktion Malwerkzeug füllen verbessern. Wird der Wert für die Resaturierung auf 0 gesetzt und mit unterschiedlichen Anlösungswerten kombiniert, verschmiert das Malwerkzeug die Bildfarbe, statt sie aufzunehmen. In diesem Fall gilt: Je geringer die Anlösung ist, desto stärker verschmiert die Farbe. |
9 . |
Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Abstand aus. |
10 . |
Passen Sie im Bedienfeld Abstand die Regler Abstand und Min. Abstand so an, dass möglichst wenige „Echo"-Artefakte in Ihrem verschmierten Malstrich zu sehen sind. |
![*](images/tip.svg)
Sie können die Effekte der Funktion Malwerkzeug füllen leichter nachvollziehen, wenn die Arbeitsfläche nicht weiß ist. Informationen dazu, wie Sie die Arbeitsfläche mit anderen Farben füllen können, finden Sie unter Farben für Füllungen anwenden.
Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Malwerkzeugeinstellungen, wie die Anlösung, mit der Einstellung Steuerung im Bedienfeld Farbausdruck zu verbinden. Wenn Sie beispielsweise Druck wählen, hängt die Anlösung der einzelnen Malstriche vom Stiftandruck ab. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
