Das Malen mit einem Kloner eignet sich hervorragend dazu, aus Fotomaterial kunstvolle Bilder zu erstellen. Wählen Sie das Werkzeug Kloner aus, um automatisch die Malwerkzeugvarianten in der Malwerkzeugkategorie Kloner zu aktivieren. Einige Varianten, beispielsweise Direkt, reproduzieren das Ursprungsbild direkt, doch bei den meisten Varianten können Sie bei der Reproduktion des Ursprungsbildes verschiedene Medieneffekte anwenden.
Ein Beispiel für eine Klonervariante.
Eine Liste aller in der Malwerkzeugbibliothek von Painter 2019 verfügbaren Klonervarianten finden Sie unter Kloner.
Mithilfe der Malwerkzeugeinstellungen können Sie bestehende Klonervarianten anpassen oder neue Varianten erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeuge mit Malwerkzeugeinstellungen anpassen.
Methode 'Klonen'
Sie können zudem so gut wie jede Malwerkzeugvariante in einen Kloner verwandeln, um die Klonfunktionen von Corel Painter zu erweitern. Malwerkzeugvarianten, die die Methode Klonen verwenden, reproduzieren das Ursprungsbild, „filtern" es jedoch, was es Ihnen ermöglicht, eine künstlerische Darstellung des Bildes zu kreieren.
Ein Beispiel für eine Malwerkzeugvariante, die die Methode 'Klonen' verwendet
Da bei der Methode Klonen für jeden Farbtupfer ein ganzer Satz von Pixeln aus dem Original übernommen wird, erhalten Sie eine genauere Kopie des Originals als mit der Option Originalfarbe verwenden
. Außerdem bleibt im Gegensatz zur Option Originalfarbe verwenden mit der Methode Klonen die Struktur des Originals erhalten. Sie sollten die Methode Klonen wählen, wenn Sie Teile eines Bilds originalgetreu reproduzieren möchten.
Malwerkzeuge, die Aufbaumethoden verwenden, wie Farbstifte oder Grafikmarker, bauen sich allmählich zu Schwarz auf. Wenn Sie mit einem dieser Werkzeuge in dunklen Bereichen Ihres Bilds klonen, kann es vorkommen, dass Sie nicht das gewünschte Ergebnis erzielen. Verwenden Sie den Regler Deckkraft in der Eigenschaftsleiste, um zu steuern, wie schnell diese Malwerkzeuge sich zu Schwarz aufbauen. Sie können auch mit Kreide oder einem der anderen Werkzeuge arbeiten, die Farben überdecken.
Klonsteuerelemente
Die Klonsteuerelemente gelten speziell für Malwerkzeuge, die die Methode Klonen oder die Option Originalfarbe verwenden benutzen.
Die Einstellung Originalfarbe verwenden weist das Malwerkzeug an, eine Farbe aus dem Ursprungsbild aufzunehmen. Wenn die Option Originalfarbe verwenden aktiviert ist, werden Durchschnittswerte der Farbproben aus dem Klonursprung verwendet, wodurch die Farben den Originalfarben ähneln. Die Option Originalfarbe verwenden ist auch im Bedienfeld Farbe verfügbar. Für Informationen zur Verwendung verschiedener Klonarten siehe Farben klonen.
Präzise Aufnahme
Das Steuerelement Präzises Aufnehmen weist ein Malwerkzeug an, Farbe von der Mitte der Pinselspitze aufzunehmen. Das ist nützlich, wenn zum Klonen von Bildern mit Transparenz eine große Malwerkzeugspitze verwendet wird. Es wird von Malwerkzeugen mit den folgenden Spitzentypen unterstützt: Kreisförmig, Errechnet kreisförmig, Bildteil, 1 Pixel, Statische Borste, Dynamische Sprenkel – Borste sowie Dynamische Sprenkel – Fließpartikel/Gravitationspartikel/Federpartikel.
Farbklonen mit aktivierter (links) und deaktivierter (rechts) Präziser Aufnahme
Stärke
Wenn Sie unter Verwendung der Methode Klonen mit Malwerkzeugen arbeiten, können Sie mit dem Regler Stärke festlegen, wo der Klon platziert werden soll. Als Bezugspunkt gilt das Ursprungselement. Wenn die Stärke null eingestellt ist, sind die Pixel des Ursprungs- und Zielbildes genau identisch. Wenn Sie ein Malwerkzeug mit voller Deckkraft (und ohne Körnung) verwenden, wird das Ursprungsbild noch einmal erstellt.
Hier wurden für Stärke die Werte 0 (oben) und 12 (unten) verwendet
Durch die Randomisierung des Werts wird die 1:1-Entsprechung der Pixel aufgehoben. Durch die dabei entstehenden Abweichungen unterscheidet sich der Klon stärker vom fotografischen Ursprung, was zu einem natürlicheren Effekt beitragen kann.
Häufigkeit
Mit den Einstellungen Häufigkeit legen Sie das Intervall zwischen den Zufallsverschiebungen fest.
Hier wurden für Häufigkeit die Werte 0 (oben) und 15 (unten) verwendet
Zufallsverteilung beim Klonen
Mit der Option Zufallsverteilung beim Klonen wird das Ursprungsdokument per Zufallsprinzip aufgenommen und werden im Klondokument entsprechende Malstriche platziert. Es gibt keine Übereinstimmung zwischen den Positionen der Aufnahme und Platzierung im Klon- und Ursprungsdokument. Das Ergebnis ist ein zufälliges Muster aus den vorherrschenden Farben und Kanten des Ursprungsbilds. Das Malwerkzeug und der Strich bestimmen das Aussehen des Musters.
Sie können die Option Zufallsverteilung beim Klonen mit einem blassen, tupfenden Malwerkzeug verwenden, um dem Bild Rauschen hinzuzufügen. In diesem Fall enthält das Ursprungsbild nur die Farben, die Sie als Rauschen in das Klondokument einsetzen möchten.
Hier wurde die Option Zufallsverteilung beim Klonen deaktiviert (links) bzw. aktiviert (rechts)
Klonart
Mit dem Regler Klonart können Sie unter mehreren Klonvarianten wählen. Die Varianten sind entsprechend der Anzahl der verwendeten Bezugspunkte aufgeführt. Bei zwei oder mehr Bezugspunkten können Sie während des Klonens eine Transformationsmethode anwenden (Drehen, Neigen, Skalieren, Spiegeln, Perspektive). Weitere Informationen zur Verwendung verschiedener Transformationen beim Klonen finden Sie unter Bilder klonen und aufnehmen.
Beim normalen Klonen (0) wird die linke obere Ecke des Ursprungs- und des Zieldokuments und der Muster verwendet. Die Pixel im Zieldokument entsprechen in diesem Fall genau denen im Ursprungsdokument. Diese Klonart, bei der keine Transformation vorgenommen wird, ist die grundlegende Art des Klonens von Dokumenten. |
Beim Klonen durch Verschieben (1) wird das Bild zum Ursprung versetzt aufgetragen. Ursprungs- und Klondokument können unterschiedliche Bereiche desselben oder verschiedener Dokumente sein. Klonen mit Verschieben ist eine Grundform des Klonens mit 1 Bezugspunkt und eignet sich zum Retuschieren von Fotos. Weitere Informationen finden Sie unter Bildbereiche klonen. |
Beim Klonen mit Drehen und Skalieren (2) wird das Ursprungsbild unter Verwendung von zwei Bezugspunkten gedreht und skaliert aufgetragen. |
Klonen mit Drehen und Skalieren. Ursprungs- und Zielbezugspunkte sind nummeriert und durch eine Linie verbunden.
Beim Klonen mit Skalieren (2) wird das Bild unter Verwendung von zwei Bezugspunkten skaliert aufgetragen. Der Abstand zwischen den beiden Zielbezugspunkten relativ zum Abstand der beiden Ursprungsbezugspunkte bestimmt den Grad der Skalierung. |
Beim Klonen mit Drehen (2) wird das Ursprungsbild unter Verwendung von zwei Bezugspunkten gedreht. Die Linie zwischen den beiden Zielbezugspunkten relativ zur Linie zwischen den beiden Ursprungsbezugspunkten bestimmt den Grad der Drehung. |
Klonen mit Drehen
Beim Klonen mit Drehen und Spiegeln (2) wird das Ursprungsbild unter Verwendung von zwei Bezugspunkten gedreht und gespiegelt (umgedreht) aufgetragen. |
Beim Klonen mit Drehen, Skalieren und Verzerren (3) wird das Ursprungsbild unter Verwendung von zwei Bezugspunkten gedreht, skaliert und verzerrt (geneigt) aufgetragen. Die relative Position der drei Ursprungs- und der drei Zielbezugspunkte bestimmt den Grad der Verzerrung. |
Beim Klonen mit Bilinear (4) wird das Ursprungsbild unter Verwendung von zwei Bezugspunkten bilinear verzerrt aufgetragen. Die relative Position der vier Ursprungs- und der vier Zielbezugspunkte bestimmt den Grad der bilinearen Verzerrung. |
Bilineares Klonen
Beim Klonen mit Perspektive (4) wird das Ursprungsbild unter Verwendung von zwei Bezugspunkten perspektivisch verzerrt aufgetragen. Die relative Position der vier Ursprungs- und der vier Zielbezugspunkte bestimmt den Grad der perspektivischen Verzerrung. |
Perspektivisches Klonen
Auf Ursprungsauswahl begrenzen
Mit der Option Auf Ursprungsauswahl begrenzen verwenden Sie eine beliebige Auswahl im Ursprungsdokument, um das Malen im Zieldokument zu begrenzen. Wenn für Klonart eine Transformationsmethode gewählt wurde, wird die Auswahl entsprechend transformiert. Diese Option ist nur für Werkzeuge verfügbar, für die in der Kategorie Allgemein die Methode Klonen festgelegt wurde.
Ursprungsauswahl kopieren
Wenn die Option Ursprungsauswahl kopieren aktiviert ist, wird der ausgewählte Bereich im Ursprungsdokument vom Werkzeug Klonen im Zieldokument reproduziert. Diese Option ist nur für Werkzeuge verfügbar, für die in der Kategorie Allgemein die Methode Klonen festgelegt wurde.
Muster (4 Bezugspunkte)
Wenn die Option Muster (4 Bezugspunkte) aktiviert ist, wird das Ursprungsbild als sich wiederholendes Muster reproduziert.
Die Funktion „Malwerkzeug füllen" verwenden
Um beim Klonen größere Farbgenauigkeit zu erzielen, können Sie die Option „Malwerkzeug füllen" verwenden, um in unterschiedlichen Bereichen der Malwerkzeugspitze einzelne Farben aufzunehmen.
Ohne die Funktion „Malwerkzeug füllen" verwendet die Option Originalfarbe verwenden für jeden Farbtupfer einen einzelnen Farbwert, der sich aus dem Durchschnitt der Farbwerte des Klonursprungs ergibt. Dies führt zu einer Annäherung an das Original und ermöglicht Ihnen, künstlerische Impressionen des Ursprungs zu kreieren.
Um die Farbgenauigkeit zu verbessern, können Sie die Option Malwerkzeug füllen aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Die Funktion „Malwerkzeug füllen" verwenden.
| 3 . |
Wählen Sie im Bedienfeld Allgemein (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Allgemein) im Listenfeld Methode die Option Klonen. |
Hart; deckend; klonen: erzeugt teilweise geglättete Malstriche, die die darunterliegenden Malstriche überdecken |
Hart; deckend; klonen; Körnung: funktioniert ähnlich wie Hart; deckend; klonen, die Malstriche treten jedoch zusätzlich mit der Papierkörnung in Wechselwirkung |
: funktioniert wie Weich; deckend; klonen, die Malstriche treten jedoch zusätzlich mit der Papierkörnung in Wechselwirkung |
Verzerrt klonen: lässt die Farben verlaufen, als wären sie nass. Das Original wird anhand Ihrer Malstriche verzerrt |
| 5 . |
Wählen Sie im Bedienfeld Klonen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Klonen) im Listenfeld Klonart die Option Normal. |
Sie können auch ein Malwerkzeug in einen Kloner umwandeln, indem Sie im Malwerkzeugauswahl-Bedienfeld (Fenster
Malwerkzeugauswahl-Bedienfeld) ein Malwerkzeug auswählen und im Bedienfeld Farbe (Fenster
Farbbedienfelder
Farbe) auf die Schaltfläche Originalfarbe verwenden
klicken. Mit der Aktivierung der Option Originalfarbe verwenden wird das Bedienfeld Farbe deaktiviert und die Farbinformationen werden aus dem Klonursprung bezogen.
Wenn Sie während des Klonens das Malwerkzeug wechseln, müssen Sie erneut auf die Schaltfläche Originalfarbe verwenden
klicken.
Wenn Sie das Malwerkzeug oder die Variante wechseln, wird die Originalfarbe automatisch deaktiviert. Wenn Sie die Originalfarbe weiterhin verwenden möchten, aktivieren Sie die Originalfarbe erneut.
Weitere Informationen zu Methoden und Unterkategorien finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein": Methoden und Unterkategorien.
Aktivieren Sie im Bedienfeld Klonen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Klonen) das Kontrollkästchen Originalfarbe verwenden. |
Wählen Sie im Bedienfeld Klonen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Klonen) im Listenfeld Klonart eine Klonart. |
Aktivieren Sie im Bedienfeld Klonen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Klonen) das Kontrollkästchen Auf Ursprungsauswahl begrenzen. |
Aktivieren Sie im Bedienfeld Klonen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Klonen) das Kontrollkästchen Ursprungsauswahl kopieren. |
Aktivieren Sie im Bedienfeld Klonen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Klonen) das Kontrollkästchen Muster (4 Bezugspunkte). |
Führen Sie im Bedienfeld Klonen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Klonen) eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus. |
Die Klonregler bleiben wirkungslos, wenn im Bedienfeld Farbe die Option Klonfarbe verwenden aktiviert ist. Sie haben nur dann eine Wirkung, wenn eine Klonmethode verwendet wird.
Aktivieren Sie im Bedienfeld Klonen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Klonen) das Kontrollkästchen Zufallsverteilung beim Klonen . |
| 1 . |
Wählen Sie Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen Mischen aus. |
