Corel Painter Hilfe :
Farbe : Das Farbauswahl verwenden
Die Farbauswahl ist eine verschiebbare Farbpalette, die im Dokumentfenster angezeigt wird, und mit deren Hilfe Sie Farben im Kontext des Bilds anzeigen und auswählen können.
Zeigen Sie die Farbauswahl über Ihrem Bild an, um Farben aufgrund der Farben auf Ihrem Bild auszuwählen. Illustration von Skip Allen.
Die Farbauswahl ist dem Bedienfeld Farbe ähnlich und besteht aus zwei Komponenten: dem Farbtonring und dem Helligkeits-/Sättigungsdreieck.
Mit dem Farbtonring (1 ) können Sie eine Farbe auswählen. Mithilfe des Helligkeits-/Sättigungsdreiecks (3) können Sie die Intensität der Farbe sowie Schwarz, Weiß oder Grautöne festlegen. Die aktuelle Farbe (2 ) wird in einem runden Feld links neben dem Helligkeits-/Sättigungsdreieck angezeigt.
Der Sättigungsgrad wird von links nach rechts angezeigt. Wenn Sie nach rechts ziehen bzw. rechts klicken, wird die Sättigung erhöht, und es werden reinere Farben im vorherrschenden Farbton angezeigt. Wenn Sie nach links ziehen bzw. links klicken, verringert sich die Farbsättigung und die Farben werden „schmutziger" oder grauer.
Die Werte können von oben nach unten festgelegt werden Der höchste Wert (Weiß) wird dabei ganz oben im Dreieck angezeigt und der niedrigste Wert (Schwarz) ganz unten.
Die Farbauswahl ist sowohl als temporäre Palette verfügbar, die angezeigt wird, nachdem Sie eine Farbe ausgewählt und im Dokumentfenster geklickt haben, sowie als Palette, die geöffnet bleiben kann, solange Sie sie benötigen. Sie können die Farbauswahl mühelos im Dokumentfenster verschieben und die Farbauswahl größer anzeigen, um einen genaueren Blick auf die Farben zu werfen.
Drücken Sie Befehlstaste + Wahltaste + 2 (macOS) oder Strg + Alt + 2 (Windows).
Drücken Sie die Befehlstaste + Optionstaste + 2 (macOS) oder die Strg-Taste + Alt-Taste +2 (Windows) erneut, um die Farbauswahl auszublenden. |
Tipp: Sie können die Farbauswahl auch in der Anordnung Einfach anzeigen, indem Sie in der Werkzeugpalette auf die Schaltfläche Temporäre Farbauswahl ![](images/color-selector-temporal.svg) klicken.
![*](images/note.svg)
Sie können die Tastaturbefehle für die Anzeige der Farbauswahl anpassen, indem Sie auf Corel Painter 2019-Menü
Voreinstellungen (macOS) oder Bearbeiten
Voreinstellungen (Windows) klicken und die Option Funktionstasten anpassen wählen . Wählen Sie im Dialogfeld Funktionstasten anpassen die Option Andere aus dem Listenfeld Tastaturbefehle für (macOS) oder Tastaturbefehle (Windows) und klicken Sie auf einen der folgenden Befehle in der Liste Anwendungsbefehle:
Farbauswahl umschalten: Blendet die Farbauswahl ein und aus. Die Farbauswahl wir an der Stelle angezeigt, an der Sie diese zuletzt platziert haben. |
Geben Sie in der Spalte Tastaturbefehl einen neuen Tastaturbefehl ein und klicken Sie auf OK.
Wenn Sie ein Wacom-Tablett verwenden, können Sie auch der Stifttaste einen Tastaturbefehl zuweisen.
![*](images/tip.svg)
Standardmäßig ist das Hilfsmittel Farbauswahl
nur in der Werkzeugpalette der Anordnung Einfach verfügbar. Sie können es einer eigenen Palette hinzufügen, um es in allen Anordnungen verfügbar zu machen. Weitere Informationen, wie Sie eigene Paletten erstellen, finden Sie unter Eigene Paletten erstellen und ändern.
Sie können die Farbauswahl auch verschieben, indem Sie irgendwo im Ziehbereich klicken und die Farbauswahl an eine neue Position ziehen.
Der Größenänderungs- (1) und der Ziehbereich (2) der Farbauswahl
