• | So speichern Sie eine Malwerkzeugvariante |
• | So löschen Sie Malwerkzeugvarianten |
Darüber hinaus können Sie die Variante als Wirkung sichern. Beim Sichern von eigenen Malwerkzeugen als Malwerkzeugwirkung ist zu beachten, dass neben den Varianteneinstellungen auch Daten zu Papierstruktur, Muster, Verlauf und Strahl gesichert werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Malwerkzeugwirkungen speichern.
1 . | Klicken Sie im Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld auf die Malwerkzeugvariante, die Sie speichern möchten. |
2 . | Wählen Sie Malwerkzeuge Variante sichern/speichern aus. |
3 . | Geben Sie im Dialogfeld Variante sichern/Variante speichern einen Namen für die neue Variante ein. |
4 . | Wählen Sie aus dem Listenfeld Malwerkzeugkategorie die Kategorie, in der Sie die Variante speichern möchten. |
Wenn die aktuelle Haupt- und Nebenfarbe ebenfalls gesichert werden sollen, aktivieren Sie die Option Aktuelle Farbe sichern/speichern. Die Option muss nicht aktiviert werden, wenn bei der Variante die Option Originalfarbe verwenden verwendet wird. |
5 . | Klicken Sie auf Sichern/Speichern. |
Die neue Variante wird in der aktuell ausgewählten Malwerkzeugkategorie im Menü Varianten angezeigt. |
Wählen Sie eine Variante aus, klicken Sie auf die Schaltfläche der Optionen für die Malwerkzeugbibliothek und wählen Sie Variante kopieren aus. Wählen Sie im Listenfeld Variante sichern/speichern unter die die gewünschte Malwerkzeugkategorie aus. (Vergessen Sie nicht, das Original in der ursprünglichen Kategorie zu löschen.)
Beim Erstellen neuer Varianten werden die Variantendateien im Ordner Users des Betriebssystems gespeichert. Die Variante wird im Ordner der Malwerkzeugkategorie gesichert, die beim Sichern der Variante ausgewählt war.
Sie können auch eine neue Malwerkzeugkategorie erstellen, indem Sie im Dialogfeld Variante speichern auf die Schaltfläche Neue Malwerkzeugkategorie hinzufügen klicken und einen Namen im Textfeld Neuer Kategoriename eingeben.
Sie können auch eine Malwerkzeugvariante aus dem Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld speichern, indem Sie auf die Schaltfläche für die Optionen der Malwerkzeugbibliothek klicken und dann Variante sichern (macOS) bzw. Variante speichern (Windows) auswählen.
1 . | Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl. |
2 . | Klicken Sie im Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld auf eine Malwerkzeugkategorie und dann auf die Malwerkzeugvariante, die Sie löschen möchten. |
3 . | Wählen Sie Malwerkzeuge Variante entfernen aus. |
4 . | Klicken Sie auf Ja, damit die Variante gelöscht wird. |
Die Dateien der Variante (XML-, NIB-, STK- und in einigen Fällen JPEG-Dateien) werden im Ordner User des Betriebssystems gelöscht. |
Die Standardvarianten der Malwerkzeuge können nicht gelöscht werden.
Sie können auch eine Malwerkzeugvariante aus dem Malwerkzeugbibliotheks-Bedienfeld löschen, indem Sie auf die Schaltfläche für die Optionen der Malwerkzeugbibliothek klicken und dann Variante löschen auswählen.
