Mit dem Effekt Farbkorrektur können Sie Farbton, Sättigung und Helligkeit eines Bilds wie an einem Fernsehgerät einstellen. Sie können mit diesem Effekt die Bildfarben auch gleichmäßig oder mithilfe der Luminanz einer externen Quelle anpassen.
Sie können unter den folgenden Korrekturmethoden wählen:
| • | Erstfarbe: Alle Pixel werden gleichmäßig korrigiert. |
| • | Papier: Die Farben werden anhand der ausgewählten Papierstruktur korrigiert. |
| • | Luminanz des Bilds: Die Farbkorrektur erfolgt auf der Basis der Luminanz des Bilds. Je größer die Luminanz ist, umso stärker fällt die Korrektur aus. |
| • | Luminanz des Originals: Die Farbkorrektur erfolgt auf der Basis der Luminanz des Klonursprungs. Wenn kein Klonursprung festgelegt ist, wird das aktuelle Muster verwendet. |
| • | [Alphakanal] bzw. [Ebenenmaske]: Die Farbkorrektur erfolgt auf der Basis des ausgewählten Alphakanals bzw. der ausgewählten Ebenenmaske. Beispielsweise können Sie bei einem Verlauf von Schwarz zu Weiß im Kanal oder in der Maske die Farben im Bild stufenweise einstellen. An schwarzen Stellen im Kanal oder in der Maske werden die Farben nicht geändert. An weißen Stellen im Kanal oder in der Maske werden die Korrekturen vollständig angewendet. In Übergangsbereichen findet eine proportionale Farbkorrektur statt. |
Im Dialogfeld Farbkorrektur stellen Sie den Farbton, die Sättigung und die Helligkeit eines Bilds ein.
| So führen Sie eine gleichmäßige Farbkorrektur durch: |
| 1 | So wenden Sie den Effekt auf die folgenden Elemente an: |
| • | Arbeitsfläche: Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Arbeitsfläche. |
| • | Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
| • | Ebene: Klicken Sie im Panel Ebenen auf eine Ebene. |
| 2 | Wählen Sie Effekte |
| 3 | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Erstfarbe. |
| 4 | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Farbkorrektur fest. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für die Farbkorrektur. |
| So korrigieren Sie Farben mithilfe der Luminanz des Papiers: |
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Wählen Sie im Bibliotheks-Panel Papier ein Papierfarbfeld aus. |
| 3 | So wenden Sie den Effekt auf die folgenden Elemente an: |
| 4 | Wählen Sie Effekte |
| 5 | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Papier. |
| 6 | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Farbkorrektur fest. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für die Farbkorrektur. |
| So führen Sie die Farbkorrektur mithilfe der Luminanz des Bilds durch: |
| 3 | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Luminanz des Bildes aus. |
| So führen Sie die Farbkorrektur mithilfe der Luminanz des Klons oder der Luminanz des Musters durch: |
| 1 | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Um einen Klonursprung zu verwenden, wählen Sie Fenster |
| • | Um ein Muster zu verwenden, wählen Sie Fenster |
| 2 | So wenden Sie den Effekt auf die folgenden Elemente an: |
| 3 | Wählen Sie Effekte |
| 4 | Wählen Sie im Listenfeld Methode den Eintrag Luminanz des Originals. |
| 5 | Legen Sie die gewünschten Einstellungen für die Farbkorrektur fest. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für die Farbkorrektur. |
| Einstellungen für die Farbkorrektur |
| • | H Verschiebung: Legt den Farbton der Pixel fest. |
| • | Sättigung: Legt den Anteil des reinen Farbtons in der Malfarbe fest. |
| • | Wert: Legt die Helligkeit der Malfarbe fest. Wenn Sie den Regler nach links ziehen, werden die Farben dunkler. |
| • | Zurücksetzen: Setzt die Regler auf die Standardeinstellungen zurück. |
