Sie können den Effekt Graustufenumsetzung anwenden, um eine kontrastreiche Version eines Bilds in Graustufen zu erzeugen. Dadurch lässt sich der Eindruck eines Rasterbilds mit individuell definierten Rasterpunkten wie bei Mezzotint- oder Linienrastern erzielen. Wenn Sie diesen Effekt verwenden, wird das Bild automatisch geglättet.
Sie müssen eine Methode auswählen, mit der der Effekt angewendet werden soll. Zum Anwenden des Effekts Graustufenumsetzung stehen Ihnen die folgenden fünf Methoden zur Verfügung:
| • | Papier: Bei Verwendung dieser Methode wird die Intensität des Lichts auf der Basis der Papierstruktur angepasst. Wenn Sie mit dem Effekt experimentieren möchten, lassen Sie das Panel Papier geöffnet, während Sie den Effekt anwenden. Auf diese Weise können Sie zu verschiedenen Papierarten wechseln und die Papiereinstellungen ändern. |
| • | Luminanz des Bilds: Bei Verwendung dieser Methode werden die Einstellungen auf der Basis der Helligkeit des Bilds vorgenommen. |
| • | Luminanz des Originals: Die Korrektur erfolgt auf der Basis der Luminanz des Klonursprungs. |
| • | Alphakanal oder Ebenenmaske: Bei Verwendung dieser Methode werden die Einstellungen auf der Basis der Werte des Alphakanals bzw. der Ebenenmaske vorgenommen. Diese Methode können Sie nur verwenden, wenn das Bild über einen gesicherten Kanal oder eine Ebenenmaske verfügt. |
Bild mit angewendetem Effekt Graustufenumsetzung
| So wenden Sie die Graustufenumsetzung mithilfe der Methode „Luminanz des Bilds" an: |
| 1 | So wenden Sie den Effekt auf die folgenden Elemente an: |
| • | Arbeitsfläche: Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Arbeitsfläche. |
| • | Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen. |
| • | Ebene: Klicken Sie im Panel Ebenen auf eine Ebene. |
| 2 | Wählen Sie Effekte |
| 3 | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Luminanz des Bildes. |
| 4 | Legen Sie die gewünschten Einstellungen der Graustufenumsetzung fest. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen der Graustufenumsetzung. |
| So wenden Sie die Graustufenumsetzung mithilfe der Papierstruktur an: |
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Wählen Sie im Bibliotheks-Panel Papier ein Papierfarbfeld aus. |
| 3 | So wenden Sie den Effekt auf die folgenden Elemente an: |
| 4 | Wählen Sie Effekte |
| 5 | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Option Papier aus. |
| 6 | Legen Sie die gewünschten Einstellungen der Graustufenumsetzung fest. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen der Graustufenumsetzung. |
| So wenden Sie die Graustufenumsetzung mithilfe der Luminanz des Klonursprungs oder des Musters an: |
| 1 | Öffnen Sie ein Bild. |
| 2 | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Um einen Klonursprung zu verwenden, wählen Sie Fenster |
| • | Um ein Muster zu verwenden, wählen Sie Fenster |
| 3 | Wählen Sie Effekte |
| 4 | Wählen Sie im Listenfeld Methode den Eintrag Luminanz des Originals. |
| 5 | Legen Sie die gewünschten Einstellungen der Graustufenumsetzung fest. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen der Graustufenumsetzung. |
| So wenden Sie die Graustufenumsetzung mithilfe einer Ebenenmaske oder eines Alphakanals an: |
| 1 | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Wählen Sie zum Verwenden einer Ebenenmaske Fenster |
| • | Wählen Sie zum Verwenden eines Alphakanals Fenster |
| 3 | Wählen Sie im Listenfeld Methode die Ebenenmaske oder den Alphakanal aus. |
| Einstellungen der Graustufenumsetzung |
| • | Schwellenwert: Mit diesem Regler legen Sie fest, wo sich der Schwellenwert (zwischen reinem Schwarz und reinem Weiß) befinden soll. |
| • | Stärke: Mit diesem Regler legen Sie fest, wie tief die Struktur in die Oberfläche eindringt. |
| • | Kontrast: Mit diesem Regler legen Sie die Anzahl der Schwarz- und Weißabstufungen fest. Dabei erzeugt ein niedriger Kontrast reines Grau, ein mittlerer Kontrast Graustufen und ein hoher Kontrast ein Schwarzweißraster. |
