Corel Painter Hilfe :
Farbe : Überlaufen von Malfarbe einschränken und verhindern
In komplexen Zeichnungen treffen Linien nicht immer aufeinander, sodass es vorkommen kann, dass Lücken gefüllt werden, die eigentlich frei bleiben sollen. Manchmal betrifft dies das gesamte Bild. In einigen Fällen sind solche Lücken im Bild mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen. Wenn Sie jedoch in einen kleinen Bereich klicken und die Meldung Der Füllbereich wird gesucht… erhalten, dann liegt wahrscheinlich eine Lücke vor und Corel Painter bereitet sich darauf vor, einen größeren Bereich als ursprünglich beabsichtigt zu füllen. In diesem Fall können Sie das Füllen abbrechen.
Sie können das Überlaufen von Malfarbe auf einen bestimmten rechteckigen Bereich beschränken. In typischen Strichzeichnungen (Comics) müssen manchmal offene Bereiche gefüllt werden (z.B. Haare, Schwanzfedern oder Pinselborsten). Diese Bereiche können Sie füllen, indem Sie das Überlaufen von Malfarbe auf einen bestimmten Bereich beschränken. Das Schließen von Lücken ist auch möglich, indem Sie Linien in einen Auswahlbereich kopieren, den Auswahlbereich in einem Kanal sichern, den Kanal bearbeiten und anschließend erneut in den Auswahlbereich laden. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Kanälen finden Sie unter Kanäle bearbeiten.
Wählen Sie Bearbeiten Füllen Widerrufen/Rückgängig machen. |
Wählen Sie Auswahl Auswahl sichern (Macintosh)/Auswahl speichern (Windows). |
Wählen Sie im Dialogfeld Auswahl sichern (Macintosh) bzw. Auswahl speichern (Windows) im Listenfeld Sichern in (Macintosh) bzw. Speichern in (Windows) die Option Neu aus. |
Der Kanal muss nicht ausgewählt sein, um die Füllung aufnehmen zu können. Wenn Sie den Kanal in der Palette Kanäle deaktivieren, ist die geladene Auswahl weiterhin aktiv.
Schließen Sie die Lücken im Kanal. Laden Sie den Kanal nach dem Bearbeiten wieder in die Auswahl.
