Deckkrafteinstellungen
Deckkraft: Sie können steuern, wie Corel Painter die Dichte des Mediums verändert, das Sie auf die Arbeitsfläche auftragen. Mit den Einstellungen für Deckkraft können Sie Deckkraftabstufungen für die derzeit ausgewählten Malwerkzeuge festlegen.
Mithilfe der Einstellungen für Umsetzung können Sie die Deckkraft mit verschiedenen Stift- und Mausbewegungen verknüpfen. So können Sie beispielsweise die Deckkraft von Airbrush-Varianten mit dem Druck des Stifts verknüpfen. Je stärker der Druck ist, desto kräftiger ist der Malstrich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Darüber hinaus können Sie die Einstellung Min. anpassen, um den Stärkebereich anzugeben, mit dem die Umsetzung angewendet werden soll. Die Einstellung Min. Deckkraft gibt den prozentualen Anteil der Einstellung Deckkraft an und muss mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigt. Wenn Sie beispielsweise im Panel Deckkraft die Umsetzung Druck auswählen, den Regler Deckkraft auf 20 % und anschließend den Regler Min. Deckkraft auf 50 % verschieben, variiert die Deckkraft bei jedem Stiftandruck zwischen 10 und 20 %.
Sie können den Wert für die Stärke des Deckkrafteffekts auch erhöhen, indem Sie Deckkraft verstreuen anpassen, sodass Malstriche natürlicher dargestellt werden.
Zufallsverteilung beim Klonen
Digital Airbrush-Malstriche ohne Deckkraft verstreuen (links) und mit Deckkraft verstreuen (rechts)
So stellen Sie die Deckkraft ein: Nach oben
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Den Winkel der Umsetzung Richtung einstellen
Die Stärke einstellen, mit der Deckkraft angewendet wird
Verschieben Sie den Regler Deckkraft verstreuen .
Verschieben Sie den Regler Min. Deckkraft beim Einstellen von Deckkraft verstreuen nicht auf 100 %. Wenn Min. Deckkraft auf 100 % festgelegt wird, zeigt Deckkraft verstreuen keine Wirkung mehr.
Sie können die Deckkraft auch dynamisch auf dem Bildschirm einstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So legen Sie Malwerkzeugattribute auf dem Bildschirm fest:.
