Einstellungen für „Realistisches nasses Öl"
Die Malwerkzeugvarianten der Kategorie Realistisches nasses Öl sorgen für echt wirkende Malstriche mit Ölfarben. Beispielsweise können Sie die Farbviskosität und die Farbkonzentration steuern, ganz wie dies beim Mischen von Ölfarben mit einem anderen Medium der Fall ist. Im folgenden Abschnitt werden die Malwerkzeugeinstellungen für Realistisches nasses Öl detailliert beschrieben.
Mit den Malwerkzeugeinstellungen Realistisches nasses Öl können Sie die Menge an Flüssigkeit und Malfarbe einstellen, die vom Malwerkzeug auf der Arbeitsfläche aufgetragen werden.
Malstriche mit niedrigerer (links) und höherer (rechts) Einstellung für Feuchtigkeit
Einstellungen für „Flüssiger Farbfluss"
Mit den Einstellungen für Flüssiger Farbfluss können Sie die Viskosität bzw. Zähflüssigkeit der Flüssigkeit einstellen, um zu steuern, wie diese auf der Arbeitsfläche aufgetragen wird. Wenn die Viskosität der Flüssigkeit beispielsweise niedrig ist, lässt sich die Malfarbe leicht verteilen und ist gleichmäßig. Wenn die Viskosität der Flüssigkeit hoch und diese dickflüssig ist, lässt sie sich nicht so leicht verteilen und es entsteht der Eindruck einer Struktur.
Kamm (Einstellungskategorie)
Malstriche mit niedrigerer (links) und höherer (rechts) Einstellung für Viskosität
Ferner können Sie die Geschwindigkeit einstellen, mit der die Flüssigkeit verdunstet. Dadurch wird gesteuert, wie die Malfarbe auf der Arbeitsfläche trocknet.
Borstenabstand
Malstriche mit niedrigerer (links) und höherer (rechts) Einstellung für Verdunstungsgeschwindigkeit
Einstellungskategorie „Farbfluss"
Mit der Einstellungskategorie Farbfluss können Sie Farbaufträge aktivieren und auswählen, sodass Sie eine zusätzliche Oberflächenstruktur erzeugen können, um eine stärkere Flüssigkeitsverdrängung begünstigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über Farbaufträge. Auch der Fließwiderstand lässt sich einstellen, um zu steuern, wie sich Malfarbe auf der Arbeitsfläche verteilen lässt.
Borstenverdrehung
Malstriche mit niedrigerer (links) und höherer (rechts) Einstellung für Fließwiderstand
Einstellungen für die Farbe
Mit den Eintellungen für Malfarbe können Sie Aussehen und Verhalten von Farben auf der Arbeitsfläche steuern. So können Sie die Deckkraft der Malfarbe nach dem Trocknen des Öls anpassen, die auf der Arbeitsfläche aufgetragen wird. Darüber hinaus können Sie angeben, wie sehr sich die Malfarbe mischen lässt und in welchem Maß Öl trockene Malfarbe von der Arbeitsfläche ablösen kann.
Borsten spreizen
Malstriche mit niedrigerer (links) und höherer (rechts) Einstellung für Absetzgeschwindigkeit
Einstellungen für die Arbeitsfläche
Mit den Einstellungen für die Arbeitsfläche können Sie anpassen, welche Wechselwirkung die Malwerkzeuge der Kategorie Realistisches nasses Öl mit Arbeitsflächenstruktur und -körnung aufweisen. So lässt sich die Rauigkeit der Arbeitsfläche einstellen, was sich auf alle anderen Arbeitsflächeneinstellungen auswirkt.
Weiche Kantenborsten
Malstriche mit niedrigerer (links) und höherer (rechts) Einstellung für Rauigkeit
Ferner können Sie das Maß angeben, mit dem die Papierstruktur Flüssigkeit aufnimmt, und die Menge der Malfarbe festlegen, die sich beim Trocknen in den Vertiefungen der Arbeitfsfläche ablagert.
Einstellungen für Wind
Über die Einstellungen für Wind können Sie den Winkel angeben, mit dem sich die Malfarbe auf der Arbeitsfläche verteilt. Sie können darüber hinaus die Windstärke festlegen, die auf die Malfarbe einwirkt.
Klonen mit Drehen und Skalieren
Malstriche mit niedrigerer (links) und höherer (rechts) Einstellung für Winkel und Stärke
Einstellungen für Saugfähigkeit
Die Einstellungen für Saugfähigkeit bestimmen, wie und wann Malfarbe sich auf der Arbeitsfläche ausbreitet. Sie können angeben, dass die Saugfähigkeit präzise angewendet wird, sodass eine genaue Verteilung der Malfarbe gewährleistet ist. Auch ein Verzögern der Saugfähigkeit kann angegeben werden, sodass der Effekt erst angewendet wird, nachdem die Malstriche aufgetragen wurden. Darüber hinaus können Sie die Saugfähigkeit vorübergehend außer Kraft setzen. Auf diese Weise können Sie mehrere Malstriche auf der Arbeitsfläche auftragen, bevor die Saugfähigkeit angewendet wird. Dadurch wirkt sich der Effekt auf alle Malstriche gleichzeitig aus. Weiterhin können Sie die Anzahl der Flussschritte angeben, die bei der Animation durchgeführt werden sollen. Hiermit wird die Rate eingestellt, mit der der visuelle Fluss der Malfarbe auf dem Bildschirm aktualisiert wird. So können Sie eine geringere Anzahl an Schritten für kleinere Malwerkzeuge und eine höhere für größere Malwerkzeuge angeben.
So stellen Sie die Malwerkzeugeinstellungen „Realistisches nasses Öl" ein: Nach oben
Verschieben Sie im Bereich Malwerkzeug den Regler Feuchtigkeit, um die Flüssigkeitsmenge anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Malwerkzeug den Regler Farbkontentrat, um die Pigmentmenge anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Flüssiger Farbfluss den Regler Viskosität, um den Effekt anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Flüssiger Farbfluss den Regler Verdunstungsgeschwindigkeit, um den Effekt anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Farbfluss den Regler Fließwiderstand, um den Effekt anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Malfarbe den Regler Absetzgeschwindigkeit nach links, um die Farbmenge zu verringern, und nach rechts, um die Farbmenge zu erhöhen.
Verschieben Sie im Bereich Malfarbe den Regler Mischgeschwindigkeit nach links, um die Mischfähigkeit zu verringern, und nach rechts, um die Mischfähigkeit zu erhöhen.
Verschieben Sie im Bereich Malfarbe den Regler Aufnahme, um die Menge der Farbaufnahme anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Arbeitsfläche den Regler Rauigkeit nach links, um die Rauigkeit der Arbeitsfläche zu verringern, und nach rechts, um die Rauigkeit der Arbeitsfläche zu erhöhen. (Dies wirkt sich auf Fließwiderstand, Trockengeschwindigkeit und Farbkörnung aus.)
Verschieben Sie im Bereich Arbeitsfläche den Regler Fließwiderstand, um den Fließwiderstand anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Arbeitsfläche den Regler Trocknungsrate, um Absorptionsgeschwindigkeit anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Arbeitsfläsche den Regler Körneligkeit, um den Effekt anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Wind den Regler Winkel, um den Winkel anzupassen.
Verschieben Sie im Bereich Wind den Regler Stärke, um die Stärke anzupassen.
Sie können die Darstellung des visuellen Flusses der Malfarbe auf dem Bildschirm verbessern, indem Sie in der Werkzeugpalette auf das Zoomwerkzeug klicken, und in der Eigenschaftsleiste die Schaltfläche für die Anzeige mit hoher Qualität deaktivieren.
So wenden Sie Farbaufträge bei Verwendung eines Malwerkzeugs der Kategorie „Realistisches nasses Öl" an: Nach oben
Um den Effekt von Farbaufträgen zu maximieren, legen Sie für die Einstellung Feuchtigkeit einen hohen Wert und für die Einstellung Verdunstungsgeschwindigkeit einen niedrigen Wert fest.
So steuern Sie die Saugfähigkeit für „Realistisches nasses Öl": Nach oben
Aktivieren Sie die Option Genaue Verteilung.
Aktivieren Sie die Option Verteilung verzögern.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verteilung anhalten, um die Saugfähigkeit auszusetzen. Damit die Saugfähigkeit angewendet wird, müssen Sie das Kontrollkästchen deaktivieren.
Verschieben Sie den Regler Animationsschritt nach links, um die Geschwindigkeit der Animation zu verringern, oder nach rechts, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Die Angabe eines niedrigeren Werts für Animationsschritt (z. B. 0) führt zu einem gleichmäßigeren Effekt.
