Statische Borsten simulieren das Aussehen eines echten Pinselstrichs, einschließlich der Furchen, die echte Pinselhaare in der Malfarbe hinterlassen. Mithilfe der Einstellungen für Statische Borste können Sie die einzelnen Borstenspitzen einstellen, aus denen sich eine einzelne Werkzeugspitze (Pinselspitze) zusammensetzt.
Weiterhin können Sie die Vorschau einer geglätteten Darstellung der Spitze anzeigen, um die Änderung der Borstenspitzen zu veranschaulichen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So ändern Sie den Vorschaumodus für die Malwerkzeuggröße:.
Wenn Sie als Strichart Kamm auswählen, können Sie den Borstenabstand und den Borstenkontaktwinkel einstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie „Kamm".
Mit dem Regler Stärke wird der Durchmesser der einzelnen Borsten festgelegt.
Hier wurden für Stärke die Werte 17 % (links) und 87 % (rechts) verwendet
Mit Verklumpung werden den einzelnen Borsten nach dem Zufallsprinzip unterschiedliche Stärken zugewiesen, so als würden einige der Borsten miteinander verkleben. Die Verklumpung verhält sich proportional zur Stärke.
Hier wurden für Verklumpung die Werte 0 % (links) und 100 % (rechts) verwendet
Mit dem Regler Skalierung bestimmen Sie die Borstendichte der Werkzeugspitze und damit die Anzahl der Pinselhaare.
Hier wurden für Skalierung die Werte 410 % (oben) und 990 % (unten) verwendet
Mit dem Regler Skalierung/Größe können Sie festlegen, wie stark der Größenwert für die Borsten des Werkzeugs variieren soll. Bei 0 % wird die Größe nicht verändert. Wenn Sie einen größeren Wert als 0 % wählen, wird ein Satz von skalierten Wiederholungen der Werkzeugspitze erzeugt.
Hier wurden für Skalierung/Größe die Werte 0 % (oben) und 100 % (unten) verwendet
Bei einem Skalierung/Größe-Wert von 100 % werden die Borsten proportional zur Größe skaliert, sobald die Werkzeugspitze verändert wird. Wird Skalierung/Größe auf 8% eingestellt ist, bleibt die absolute Größe der Borsten konstant. Wenn kein variabler Größenbereich angegeben wurde (also wenn Min. Größe auf 100 % gesetzt ist), hat Skalierung/Größe keine Auswirkungen.
| So legen Sie die Borstenstärke fest: |
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Verschieben Sie den Regler Stärke nach links, um die Dichte der mit dem Malstrich aufgetragenen Linien zu verringern. Verschieben Sie den Regler nach rechts, um die Dichte zu erhöhen. |
| Wenn der Regler ganz nach links verschoben wurde, hinterlässt das Malwerkzeug einen blassen Strich. Das gilt auch dann, wenn 100 % Deckkraft eingestellt ist. |
| So stellen Sie die Verklumpung der Borsten ein: |
| 2 | Verschieben Sie den Regler Verklumpung nach links, um den Grad der Verklumpung zu verringern. Verschieben Sie den Regler nach rechts, um die Verklumpung zu erhöhen. |
| So legen Sie die Borstendichte fest: |
| 2 | Verschieben Sie den Regler Skalierung nach links, um die Borstendichte zu verringern und einen feinen Haarpinsel zu erzeugen. Verschieben Sie den Regler nach rechts, um die Dichte zu erhöhen. |
| So legen Sie fest, dass die Borsten entsprechend der Malwerkzeuggröße skaliert werden sollen: |
| 2 | Verschieben Sie den Regler Skalierung/Größe nach links, um den variablen Größenbereich zu verringern. Verschieben Sie den Regler nach rechts, um den Größenbereich zu erhöhen. |
