到该页面上的操作步骤的快速链接:
调整颗粒方向和行为
如果您使用与纸张颗粒相互作用的画笔,将显示使用每个笔触的结果。如果您具有画笔和绘图板,那么更改压力感应绘图板上的画笔笔触便可调整纸张颗粒。大多情况下,较轻的笔触只会在颗粒的隆起处上色。较重的笔触则会使颜色深入凹陷处。此外,您还可以通过更改画笔颗粒设置来影响画笔与纸纹颗粒的相互作用。
如果您要在整张图像上使用统一的纸张颗粒,请先创建图像作品,然后将纹理用作表面纹理。如果先应用纸纹,然后创建图像,那么该纹理是可消除的,但是您必须同时消除纸纹与笔触。因此,最好是在制作图像的最后一步添加纸纹。
默认情况下,纸张颗粒是固定的,这表示您每次应用笔触时纹理位置不变。如果您要随机应用颗粒,则可更改此设置。
使纸张颗粒与笔触方向相互作用也能更改笔触外观。当您使用画笔、特定纸纹和画笔绘制时,此选项效果最佳。
发现真正令您满意的画笔与纸纹组合时,则可将其保存为“外观选择器”中的新外观。有关保存外观的详细信息,请参阅保存外观.
随机化纸纹颗粒 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制”“常规”。
启用“随机画笔笔触颗粒”选项。
“随机画笔笔触颗粒”选项不能用于所有画笔。
启用方向性纸纹颗粒 反回顶部
选择“窗口”“纸纹面板”“纸纹”。
单击“纸纹”材质库按钮 。
在“纸纹”材质库面板中,单击纸纹色票。
4
在“纸纹”面板中,单击“方向切换”按钮 。
当启用“方向切换”按钮时,画笔压力、纸张、画笔变体等因素都会影响笔触外观。如果纸张带有“木屑纹纸纹”、“石膏粉帆布纸纹”等明显颗粒,则可产生最佳结果。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
