到该页面上的操作步骤的快速链接:
笔尖剖面图
“笔尖剖面图”面板可让您在修改画笔控制项选项时预览笔尖和画笔笔触。此外,它还可以让您选择笔尖剖面图。
“缝隙剖面图”面板包括画笔笔尖预览窗口,可显示您的更改对画笔笔尖的影响。例如,如果您更改画笔大小(“大小”面板)或笔尖类型(“常规”面板),则可以预览更改对笔尖的影响。
预览窗口可让您在“大小和形状”、“硬媒材”以及“画笔笔尖”视图之间切换。
在“大小和形状”视图中,同心圆显示画笔的最小尺寸与最大尺寸。内圆(黑色)显示最小的笔尖宽度。外圆(灰色)显示最大的笔尖宽度。请注意,某些画笔会根据压力或笔触速度改变线条宽度。这两个圆的直径差异显示笔触宽度的变化范围。
在“硬媒材”视图中,您可以预览硬媒材(例如“铅笔”变体)在各种角度时的外观。在“硬媒材”画笔控制面板中修改设置时,该视图很有用。与角度对应的笔尖会显示在“画笔笔尖预览窗口”中。
在“画笔笔尖”视图中,阴影显示画笔笔尖的密度分布。密度分布描述由画笔笔尖上的指定点传递的媒材量。例如,由喷枪制作的个别笔尖会生成边缘柔和的圆形标记,而其笔尖的外缘密度最小。密度会往内递增,而笔尖的正中心密度最大。“画笔笔尖”视图不能用于“图像水管”或演算笔尖类型。
画笔笔尖剖面图
画笔笔尖剖面图显示跨笔尖直径的密度分布横截面图。您可以把笔尖剖面图视为显示跨画笔笔尖的密度分布的钟状曲线图。
不同媒材的密度分布各异。更改密度分布会使笔触生成不同的标记属性。对于演算喷枪笔尖类型,画笔笔尖剖面图控制喷溅的集中度。
每支 Corel Painter 画笔都会使用以下画笔笔尖剖面图之一。
剖面图
描述
尖头剖面图
中心密度最大,密度往边缘快速递减。
媒材剖面图
中心较大区域密度较高,密度往边缘快速递减。
线性剖面图
中心密度最大,密度往边缘均匀递减。
暗色剖面图
中心密度最大,边缘仍维持高密度。
水彩剖面图
外侧环状边缘密度最大,内部密度适中。此笔尖可结合演算笔尖类型一起使用,以生成空心笔尖或集中喷溅。
单一像素边缘
在生成单一像素、反锯齿补偿边缘的全程提供最大密度,在边缘处密度快速降低。
“艺术家油画”画笔笔尖剖面图
共有六种专为“艺术家油画”画笔而设计的画笔笔尖。您还可以结合使用上表中列出的任意画笔笔尖与“艺术家油画”画笔。
“艺术家油画”剖面图
描述
柔性圆形
密度始终保持最大,在边缘处密度快速降低。
尖头分岔
提供一个鬃毛长度范围,中心鬃毛较长,长度往边缘递减。
平头分岔
始终提供一个鬃毛长度范围和最大密度,生成明显且均匀的鬃毛
平头
为“艺术家油画”调色刀而设计,始终提供最大密度,在边缘处密度快速降低。
刻凿
为“艺术家油画”调色刀而设计,最大密度靠近中心位置,但降低速度不均。
楔形
为“艺术家油画”调色刀而设计,在一条边缘处提供最大密度,密度往另一条边缘均匀递减。
“硬媒材”剖面图
有六个专用于“硬媒材”变体的笔尖剖面图。
“硬媒材”剖面图
描述
铅笔剖面图
在与绘图板垂直时会提供较尖的尖头,在与其形成某一角度时,提供较宽较柔的尖头。
媒材剖面图
“媒材剖面图”在中心点的广大区域密度较大,而往边缘的密度则迅速减小。
线性剖面图
“线性剖面图”在中心点密度最大,而往边缘的密度则逐渐减小。
尖头剖面图
“尖头剖面图”在中心点密度最大,而往边缘的密度则迅速减小。
暗色剖面图
“暗色剖面图”在中心点密度最大,而往边缘的密度也高。
单一像素边缘
“单一像素边缘”在生成单一像素、反锯齿补偿边缘的全程提供最大密度,而向边缘的密度则会迅速降低。
选择画笔笔尖剖面图 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“笔尖剖面图”。
在“笔尖剖面图”面板中,单击画笔笔尖剖面图图标。
更改画笔笔尖预览模式 反回顶部
在“笔尖剖面图”面板中,单击以下按钮之一:
“预览大小和形状”
“预览硬媒材”
“预览画笔笔尖”
您可以通过单击预览窗口,在不同的预览模式之间切换。
“预览”窗口仅支持笔尖式画笔视图。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
