到该页面上的操作步骤的快速链接:
更改颜色剖面图
Corel Painter 是一个基于 RGB 的程序,可使您对文档分配不同的 RGB 颜色剖面图。您还可以将文档的颜色剖面图转换为新的颜色剖面图。颜色剖面图包含颜色管理系统将颜色从一个颜色空间转换到另一个所需要的数据。Corel Painter 的默认颜色剖面图为 sRGB IEC61966-2-1 noBPC,但您可以从标准 ICC 颜色剖面图列表中选择。此外,如果您的计算机上安装了颜色剖面图,Corel Painter 会将其包含在可用颜色剖面图列表中。
分配或移除颜色剖面图
您可以通过分配新的颜色剖面图来更改文档的外观。分配新的剖面图时,文档中的颜色值或数字不会更改。启用颜色管理或显示文档时,文档中的颜色代表分配颜色剖面图的解释。有关详细信息,请参阅我是否应该分配或转换剖面图?。
您还可以从文档中移除分配的颜色剖面图。换言之,颜色管理不再应用于该文档。但是,颜色值保留。
分配或移除颜色剖面图 反回顶部
选择“画布”“分配剖面图”。
启用以下某个颜色剖面图选项:
“使用默认 RGB 剖面图”— 将默认的 RGB 剖面图应用于文档
“使用剖面图”— 将颜色剖面图应用于文档,但不转换原始颜色。如果启用此选项,必须选择一个颜色剖面图。
“不进行色彩管理”— 保留颜色值,但不将其与颜色剖面图关联
此外,您还可以从“导航”面板分配颜色剖面图,方法是:单击“打开导航器设置”按钮 ,再单击“颜色管理”,然后选择“分配剖面图”。
转换颜色剖面图
Corel Painter 可使您将某文档的颜色剖面图转换为其他颜色剖面图。转换颜色剖面图与分配颜色剖面图不同,它只涉及一个颜色剖面图到另一个的转换,且只影响颜色的显示。将一个颜色剖面图转换为另一个时,文档中的颜色值为不可逆更改。有关详细信息,请参阅我是否应该分配或转换剖面图?。
Corel Painter 还允许您选择用于转换颜色剖面图的颜色管理引擎。颜色管理引擎,也称为颜色管理模块 (CMM),使用颜色剖面图中的信息转换颜色值。颜色值的最终转换值可能会因颜色管理引擎不同而异。
此外,您可以在转换颜色剖面图时将图像平面化。平面化图像会将所有图层落到背景画布上。
转换颜色剖面图 反回顶部
选择“画布”“转换到剖面图”。
从“新的色彩剖面图”列表框中选择一个新的颜色剖面图。
您还可以
选择颜色引擎
从“色彩引擎”列表框中选择颜色引擎。
选择绘制目的
从“绘制目的”列表框中选择绘制目的。
平面化图像中的所有图层
启用“平面化图像”选项。
此外,您还可以从“导航”面板转换颜色剖面图,方法是:单击“打开导航器设置”按钮 ,再单击“颜色管理”,然后选择“转换到剖面图”。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
