到该页面上的操作步骤的快速链接:
应用图案填充
Corel Painter 可让您将预设图案填充应用到图像。图案是一种重复的设计,它的最小单位称为“花砖”。当您使用图案填充区域时,花砖(形状为矩形)会在所选区域间重复出现。
您可以通过各种方式调整图案的外观。例如,您可以更改花砖大小(也称为“比例”),以及偏移填充中的花砖。偏移花砖时,您可以相对于对象的顶部来调整第一个图案的水平位置或垂直位置,它将影响图案填充的其余部分。
左:缩放到 20% 的图案。右:缩放到 100% 的同一个图案。
左:偏移设置为 50% 的图案将成为无缝图案。右:偏移设置为 100% 的图案的花砖可视性会提高。同时,花砖会显得不太齐整。
将图案作为填充来应用 反回顶部
选择“窗口”“媒材控制面板”“图案”。
单击“图案”选择器,然后单击“Painter Patterns”材质库面板中的图案。
将图案应用到:
画布 — 单击“图层”面板中的“画布”。
选区 — 单击工具箱中的选区工具,然后在文档窗口中拖动以选择区域。
图层 — 单击“图层”面板中的图层。
4
从工具箱选择“油漆桶工具”。
5
在文档窗口中,单击画布、选区或图层。
您还可以
指定要填充的颜色范围
在属性栏上的“偏差”框中键入值,或者调整滑块。
为容差范围以外的像素指定图案不透明度
在属性栏上的“羽化”框中键入值,或者调整滑块。
柔化图案的边缘
在属性栏上,单击“抗锯齿”按钮 。
当“羽化”设置设为零或值极低时,最好使用反锯齿补偿。
图像必须比花砖大,这样才能在图像中看到花砖。
此外,您还可以从工具箱的“图案选择”中选择图案,或者通过选择“编辑”“填充”来选择图案。
调整图案外观 反回顶部
选择“窗口”“媒材控制面板”“图案”。
启用以下选项之一:
“矩形图案类型” — 使用花砖填充矩形网格。此选项将禁用“图案偏移”滑块。
“水平图案类型” — 使后续行中的花砖偏移
“垂直图案类型” — 使后续列中的花砖偏移
如果适用,请调整“图案偏移”滑块 以控制偏移量。
4
调整“图案比例”滑块 可控制图案中每个花砖的大小。
设置这些选项以后,即可使用图案。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
