到该页面上的操作步骤的快速链接:
浏览“画笔控制”面板
通过使用给人留下深刻印象的 Corel Painter 画笔库中的现成默认画笔变体,您可以将媒材应用到画布。您也可以修改画笔变体来满足特定的需求。Palette 型“画笔控制”面板由多个 Panel 型画笔控制面板组成,可让您在工作时调整画笔变体,或者更改现有的变体来创建新的变体。
您可以使用“画笔控制”面板来通过许多不同的方式来调整 Corel Painter 画笔,例如,更改大小、形状、角度、流量等等。事实上,Corel Painter 默认画笔变体是通过调整同一组画笔控制项以模拟现实绘制工具来构建的。
系统将保留您对画笔变体(包括基本控制项)所做的更改(包括对“大小”和“不透明度”所做的更改),直到您恢复画笔变体为止。您还可以将自定义画笔保存为默认画笔、新变体或外观。有关详细信息,请参阅创建、恢复和删除画笔变体和保存外观.
部分控制项专用于某一种画笔类别,比如“艺术家油画”或“厚涂颜料”。其他控制项和设置专用于某一变体类型。例如,仅当选定分岔画笔变体时,“分岔”控制项才是活动的,这与画笔类别无关。
修改画笔变体
使用“画笔控制”面板修改画笔变体时,修改的画笔变体信息将存储在变体的 XML、NIB 和 STK 文件中,这些文件位于以下操作系统 Users 文件夹中:
Users\(user name)\AppData\Roaming\Corel\Painter12\Default\Brushes\
Painter Brushes folder (Windows 7)
启动 Corel Painter 时,应用程序会将修改的设置(而不是默认设置)应用到画笔变体。不过,默认设置没有丢失,它们继续存储在应用程序文件夹中。如果您决定重置画笔变体的默认设置,则修改的画笔变体文件将从 Users 文件夹中自动删除。
打开画笔控制面板 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”,然后从列表中选择画笔控制面板。
关闭画笔控制面板 反回顶部
单击画笔控制面板标题栏上的“关闭”按钮。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
