到该页面上的操作步骤的快速链接:
表达方式设置
Corel Painter 使您可根据实时输入因素数量沿笔触控制画笔效果。例如,许多画笔可更改“透明度”或“大小”,以反映出对画笔压力的更改。这些响应反映出其默认设置。使用“表达式”设置可更改这些效果,以反映出其他要素,例如笔触方向或速度。
“表达式”设置会链接至以下控制项:“常规”、“大小”、“角度”、“涌出”、“抖动”、“厚涂”、“喷笔”和“液态墨水”。
“方向”用于调整方向控制器的角度值。当“表达式”列表框设置为“方向”时,它指定笔触需缩窄或加宽的角度,这对书法效果非常有帮助。
选择“表达式”设置 反回顶部
打开以下任意“画笔控制”面板:“常规”、“大小”、“角度”、“涌出”、“抖动”、“厚涂”、“喷笔”和“液态墨水”。
执行下表中的一项任务。
任务
执行以下操作
禁用表达式设置
从“表达式”列表框中选择“无”。
根据拖动速度调整画笔笔触
从“表达式”列表框中选择“速率”。快速拖动会使设置值减到最小,反之则会增加设置值。
根据笔触方向调整所选画笔笔触
从“表达式”列表框中选择“方向”。
根据画笔压力调整画笔笔触
从“表达式”列表框中选择“压力”。较大的压力会增加该画笔功能的设置。
根据喷枪画笔(尤其是 Intuos 喷枪画笔)上的滚轮设置调整画笔笔触
从“表达式”列表框中选择“滚轮”。如果将滚轮一直向前推动到底,则会设置最大值。如果将滚轮一直向后推动到底,则会设置最小值。
根据绘图板与画笔的角度调整画笔笔触
从“表达式”列表框中选择“倾斜”。例如,当画笔与绘图板垂直时,“倾斜”设置为零。
根据画笔所指的方向调整画笔笔触
从“表达式”列表框中选择“停顿”。
在您转动支持 360 度滚筒旋转敏感度的平头 Intuos 艺术笔时调整画笔笔触
从“表达式”列表框中选择“旋转”。
根据克隆源的亮度调整画笔笔触
从“表达式”列表框中选择“来源”。较高的亮度(接近白色)会增加该组件的设置,生成较宽的笔触。
随机调整画笔笔触
从“表达式”列表框中选择“随机”。
反转“表达式”设置的效果
单击“反转”按钮 。
并非所有画笔型号都会传达倾斜或支点信息。
设置控制器方向 反回顶部
打开以下任意“画笔控制”面板:“常规”、“大小”、“角度”、“涌出”、“随机”、“厚涂”、“喷笔”和“液态墨水”。
从“表达式”列表框中选择“方向”。
拖动“方向”滑块,直到实现所需角度。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
