到该页面上的操作步骤的快速链接:
管理保存为 EPS 格式的文件
Corel Painter 中保存为压缩 PostScript (EPS) 文件的图像符合 Desktop Color Separation (EPS-DCS) 格式。
将文件保存为 EPS 格式以进行打印
尽管在 Corel Painter 中可以将文件保存为 EPS-DCS 格式,EPS-DCS 文件无法在 Corel Painter 中打开。如果您打算以 EPS-DCS 格式保存图像,最好先以其他格式保存一个副本,这样才能在 Corel Painter 中重新将其打开。
开启“输出预览”并将文件保存为 EPS 格式时,Corel Painter 会利用装入的 ICC 描述档控制分色。关闭“输出预览”时,Corel Painter 则会使用默认的分色表。有关详细信息,请参阅了解颜色管理。
将文件保存为 EPS 格式 反回顶部
选择“文件”菜单 “另存为”。
在“存储为”对话框中,从“格式”(Mac OS) 或“保存类型”(Windows) 弹出菜单内选择“EPS”,然后单击“存储”。
在“EPS 存储选项”对话框内,启用“十六进制 (ASCII) 图片数据”复选框,以更改数据格式。
通过启用此复选框,可使用另外一种方式保存 PostScript 信息,但所保存文件的大小几乎à倍。有些程序需要启用这个选项。
4
启用以下其中一个预览选项:
无预览
黑白两色预览
彩色预览
您可能需要使用“黑白预览”选项以在某些激光打印机上打印 EPS 文件。虽然是以黑白两色预览或显示,但是颜色的信息仍会完整保留。
如果您正在创建一个将在线打印和查看的文档(例如,如果正在创建 PDF)时,请启用“彩色预览”选项。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
