到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用图案来绘制
Corel Painter 可让您使用演算笔尖类型的画笔将图案直接绘制到图像上。使用图案来绘制时,您可以按原样应用图案,或者修改其外观。例如,您可以使用蒙板来绘制图案,它会生成带有透明背景的图案。此外,您还可以通过使用不透明度来绘制精细的图案,它会产生透明的效果。
绘制的图案类型
示例
图案
具有蒙板的图案
具有不透明度的图案
使用图案绘制 反回顶部
选择“窗口”“媒材控制面板”“图案”。
单击“图案”选择器,然后单击“Painter Patterns”材质库面板中的图案。
选择“窗口”“画笔控制面板”“常规”。
4
单击“画笔选择器”栏上的“画笔选择器”。
5
在“画笔库”面板中,单击画笔类别和画笔变体。
如果无法使用“常规”控制面板中的“来源”弹出菜单(呈现灰色),则选择的画笔类别将不支持图案。例如,“图案画笔”画笔类别支持图案。
6
从“常规”控制面板的“笔尖类型”弹出菜单中选择笔尖类型。
如果无法使用“常规”控制面板中的“来源”弹出菜单(呈现灰色),则该笔尖类型将不支持图案。例如,“投影”和“渲染”笔尖类型支持图案。
7
从“常规”控制面板的“来源”弹出菜单中,选择以下选项之一:
“图案”— 使用无遮罩信息的花纹进行绘制
“持有蒙板图案”— 使用图案中所含的蒙板数据进行绘制(并非所有的图案都包含蒙板数据)
如果您要更改绘制的图案大小,则应调整画笔的大小,而不是缩放图案。要获得最佳结果,请将“图案比例”设置为 100%。
8
在图像中绘制。
此外,您还可以通过从“图案画笔”类别中选择画笔变体来使用图案进行绘制。
Note
如果您尚未设置克隆源,则在与克隆源颜色或亮度相关的任何操作中,Corel Painter 都会使用当前的图案。这意味着您可以通过“克隆工具”画笔来使用图案进行绘制。
使用图案绘制时,请记住方向。由于 Corel Painter 会在您更改方向时翻转绘制中的图案,因此请按相同方向应用笔触,使效果保持一致。
使用图案不透明度来绘制 反回顶部
选择“窗口”“媒材控制面板”“图案”。
如果您要调整图案花砖的大小,请调整“图案比例”滑块。
选择“窗口”菜单 “画笔控制”“常规”。
4
5
6
如果无法使用“常规”控制面板中的“来源”弹出菜单(呈现灰色),则该笔尖类型将不支持图案。例如,“渲染”笔尖类型支持具有不透明度的图案。
7
从“常规”控制面板的“来源”弹出菜单中选择“作为不透明图案”。
“作为不透明图案”是唯一反应笔法(“覆盖”与“叠加”)的计算笔尖类型,可反应“颗粒”。
8
将画笔笔触应用到图像。
Corel Painter 将应用当前的颜色,并使用图案中的亮度控制透明度。图案中较淡的颜色会演算为透明(或低透明度)。图案中较深的颜色会演算为深暗(或高透明度)。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
