到该页面上的操作步骤的快速链接:
“仿真水彩”控制项
Corel Painter“仿真水彩”画笔控制项可以帮助您获得非常逼真的水彩画笔笔触。这些控制项可以模拟使用水彩画笔、水彩纸、颜料和一杯水的效果。您可以调整颜料等级和水的稠度以获得自然的流动和颜料沉淀效果。以下部分详细描述了“仿真水彩”画笔控制项。
“画笔”控制项
与“仿真水彩”画笔相关的控制项可让您设置画笔沉淀在纸纹上的水和颜料的数量。
“湿润”设置较低(左)和“湿润”设置较高(右)的画笔笔触
“水”控制项
与“仿真水彩”水相关的控制项可让您调整水的粘滞度或厚度,以控制水在纸纹表面上流动和扩散的方式。例如,如果水的粘滞度很高,则它会产生流动效果,并且水会轻松流动和扩散。如果水的粘滞度又低又厚,则水会倾向于汇集,而不是流动。此外,您还可以调整水变干的速度,它会影响颜料在纸纹上沉淀的方式和位置。
“粘性”设置较低(左)和“粘性”设置较高(右)的画笔笔触
“颜料”控制项
颜料控制项可让您调整颜料在水蒸发以后沉淀在纸纹上的量以及颜料沉淀在纸纹上的速度。此外,您还可以指定水能够将纸纹中的干燥颜料托起的程度。
“沉淀速率”设置较低(左)和“沉淀速率”设置较高(右)的画笔笔触
“纸纹”控制项
使用纸纹控制项,您可以调整“仿真水彩”画笔与纸纹和颗粒相互作用的方式。您可以调整纸纹粗糙度,它会影响所有其他纸纹设置。
“粗糙度”设置较低(左)和“粗糙度”设置较高(右)的画笔笔触
您也可以调整流动阻力以控制纸纹颗粒对水流方向的影响。此外,您还可以设置纸纹颗粒吸收水的速度,以及控制颜料蒸干后在纸纹颗粒凹处的沉淀量。
“流动阻力”设置较低(左)和“流动阻力”设置较高(右)的画笔笔触
“风”控制项
风控制项可让您控制水在纸纹上流动的角度。此外,您还可以指定施加在水上的风速。
“角度”和“风力”设置较低(左)以及“角度”和“风力”设置较高(右)的画笔笔触
“扩散”控制项
扩散控制项可让您管理颜料在纸纹上扩散的方式和时间。您可以指定精确地应用扩散以确保获得准确的水流。您也可以延迟扩散,以便只有在完成画笔笔触以后才应用该效果。此外,您还可以选择临时暂停扩散。这样可让您在应用扩散之前,将多个画笔笔触应用到纸纹,以便同时将该效果应用到所有画笔笔触。此外,您还可以指定在动画中要完成的流动步骤数。该数目可以控制颜料的视觉流在屏幕上刷新的速度。例如,您可以为较小的画笔指定较少的步骤数,为较大的画笔指定较多的步骤数。
调整“仿真水彩”控制项 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“仿真水彩”。
执行下表中的某一操作。
任务
执行以下操作
设置画笔在纸纹上沉淀的水量
在“画笔工具”区域中,向左移动“湿润”滑块可降低水量,反之则增加水量。
设置画笔在纸纹上沉淀的颜料量
在“画笔工具”区域中,向左移动“浓度”滑块可降低颜料量,反之则增加颜料量。
调整水层厚度,以控制水在纸纹表面上流动和扩散的方式
在“水彩”区域中,向左移动“粘性”滑块可降低厚度,反之则增加厚度。
调整水蒸干的速度
在“水彩”区域中,向左移动“蒸发速率”滑块可降低水蒸发的效果,反之则增加效果。
调整水蒸发后在纸纹上沉淀的颜料量
在“颜料”区域中,向左移动“沉淀速率”滑块可降低颜料量,反之则增加颜料量。
控制颜料在纸纹上沉淀的速度
在“颜料”区域中,向左移动“重量”滑块可获得较轻的颜料,反之则获得较重的颜料。重量较轻的颜料随水流动的距离较长,而重量较重的颜料沉淀在纸纹上的速度则非常快。
指定水能够将纸纹中的干燥颜料托起的程度
在“颜料”区域中,向左移动“加快”滑块可降低颜料吸取量,反之则增加颜料吸取量。
调整纸纹粗糙度
在“纸纹”区域中,向左移动“粗糙度”滑块可降低纸纹粗糙度,反之则增加纸纹粗糙度。纸纹粗糙度可以影响流动阻力、干燥速率和颜料粒度。
控制纸纹颗粒对水流动方向的影响
在“纸纹”区域中,向左移动“流动阻力”滑块可降低阻力,反之则增加阻力。
调整纸纹颗粒的吸水速度
在“纸纹”区域中,向左移动“干燥比率”滑块可降低吸收速度,反之则增加吸收速度。
控制颜料蒸干后在纸纹颗粒凹处的沉淀量
在“纸纹”区域中,向左移动“粒度”滑块可降低效果,反之则增加效果。
控制水在纸纹上流动的角度
在“风”区域中,向左移动“角度”滑块可降低角度,反之则增加角度。
指定对水施加的风力大小,这会影响水在纸纹上流动的方式
在“风”区域中,向左移动“风力”滑块可降低风力,反之则增加风力。
您可以通过临时禁用“高品质显示”来优化“仿真水彩”和“仿真湿油”画笔的性能。单击工具箱中的“放大工具”,然后单击属性栏上的“高品质显示”按钮。
控制“仿真水彩”扩散 反回顶部
执行下表中的某一操作。
任务
执行以下操作
精确地应用扩散以确保获得准确的水流
启用“精确扩散”复选框。
延迟扩散,直到画笔笔触完成
启用“延迟扩散”复选框。
临时暂停扩散
启用“暂停扩散”复选框或者单击属性栏上的“暂停扩散”按钮 以暂停扩散。您需要禁用该复选框才能执行扩散。
指定屏幕上显示颜料的速度
向左移动“动画步骤”滑块可降低动画速度,反之则增加速度。
指定较低的“动画步骤”(例如 0)可以产生较平滑的效果。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
