到该页面上的操作步骤的快速链接:
通过一起调整画布和图像的大小或者仅调整画布区域的大小,您可以更改图像的物理尺寸。请务必了解这两种大小调整技巧之间的区别。
一起调整画布和图像的大小时,图像尺寸和分辨率会发生变化,但图像外观却不会发生变化。例如,如果您将 300 ppi 图像的大小调整为 150 ppi,则图像大小会变小,但外观却保持不变。
图像已通过修改分辨率而调整了大小。
仅调整画布区域的大小时,图像尺寸和外观都会发生变化。例如,如果您增加画布的大小,则图像周围会出现一个边框。如果您减小画布的大小,则系统会裁剪画布的边缘。此外,图像的分辨率也会受到影响。
画布区域的大小已调整,以便在图像边缘周围应用空白边框。
此外,请务必注意,图像的像素高度和宽度、缩放比例以及监视器设置会影响屏幕上的图像大小。因此,图像可能会在屏幕上显示为不同于打印时的大小。有关详细信息,请参阅了解分辨率和创建文档.
| 一起调整画布和图像内容的大小 |
1 |
选择“画布” |
要通过保持图像的宽高比来避免图像变形,请启用“限制文件大小”复选框。 |
2 |
在“新的大小”区域的“宽度”和“高度”框中,键入值。 |
如果您启用“限制文件大小”复选框,则只需在大小框中键入值,其他值将自动调整。 |
如果您选择像素或百分比作为单位并输入值,则“限制文件大小”复选框将自动禁用。 |
大幅增加图像尺寸可能会导致图像延展和像素化。 |
| 调整画布区域的大小 |
1 |
选择“画布” |
2 |
在“画布大小”对话框中,指定要添加到画布任何一侧的像素数。 |
要缩小或修剪画布大小,请指定负值。 |
