到该页面上的操作步骤的快速链接:
旋转图像和画布
您可以旋转屏幕上的图像,以便自然地绘图。此外,您还可以旋转画布以更改图像方向。
旋转图像可以使您以自然的方式绘图。
旋转屏幕上的图像只是为绘图提供方便而已;而旋转画布则会修改图像的外观。例如,如果您打印屏幕上旋转的图像,则旋转不会反映在打印的图像中。不过,如果您旋转图像的画布,则旋转会反映在打印的图像中。
您可以按预定义的量旋转图像或画布,也可以选择旋转量。此外,您还可以重置图像的原始方向。
旋转图像 反回顶部
在工具箱中,单击“旋转页面”工具 。
如果您喜欢使用键盘快捷键,请按住 Option + 空格键 (Mac OS) 或空格键 + Alt (Windows)。
光标将变成一个以食指指着前方的手形 。
在文档窗口中拖动图像以旋转该图像。
新的旋转角度将显示在属性栏上。
您还可以
限制旋转 90°
旋转时按住 Shift 键。
通过指定旋转角度来旋转图像
在属性栏或“导航”面板的“旋转角度”框中,键入旋转角度。
此外,您还可以通过在“旋转画布”框中键入值或者打开“旋转画布”滑块并调整旋转,从“导航”面板旋转图像。
重置图像的原始方向 反回顶部
在工具箱中,单击“旋转页面”工具 。
执行以下操作之一:
在文档窗口中单击一下。
双击“旋转页面”工具。
在属性栏上,单击“重置工具”按钮 。
此外,您还可以通过单击“重设旋转”按钮 ,从“导航”面板重置图像旋转。
旋转画布 反回顶部
选择“画布”“旋转画布”。
执行下表中的一项任务。
您还可以
将“画布”图层旋转 180 度
选择“画布”“旋转画布”“180”。
将“画布”图层顺时针旋转 90 度
选择“画布”“旋转画布”“顺时针 90 度”。
将“画布”图层逆时针旋转 90 度
选择“画布”“旋转画布”“逆时针 90 度”。
将“画布”图层按用户定义的量旋转
选择“画布”“旋转画布”“自定义”,然后在“角度”框中键入值。
如果您的文档有不同类型的图层,将提示您将其全部确认到默认的像素式图层。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
