到该页面上的操作步骤的快速链接:
保存和备份文件
您可以以当前格式或其他格式保存文件。您也可以通过保存文件的多个版本(也称为重复版本)来跟踪您对文件所做的更改。此外,您还可以在每次保存文档时选择创建备份文件。
保存文件的重复版本时,文件更新版本的文件名将添加版本号。例如,如果您将原始文件保存为 Image.RIF,然后保存文件的重复版本,则文件的最新版本将保存为 Image_001.RIF。对于您以后执行的每个重复保存,添加到文件名的编号都将加 1,例如,Image_002.RIF 和 Image_003.RIF。如果您需要恢复为文件的较早版本或者只是想跟踪您在一段时间内的进度,则重复保存很有用。
以当前格式保存文件 反回顶部
选择“文件”“存储”。
以不同的名称或格式保存文件 反回顶部
选择“文件”“存储为”。
在“存储”(Mac OS) 或“图像另存为”(Windows) 对话框中,使用控制项指定位置、文件名和格式。
执行重复保存 反回顶部
选择“文件”“反复存储”。
如果您没有指定新位置,则系统将存储上次保存文件的位置并将该位置用于重复保存。
此外,您还可以通过按 Command + Option + S (Mac OS) 或 Ctrl + Alt + S (Windows) 来执行重复保存。
保存时创建备份文件 反回顶部
执行以下操作之一:
(Mac OS) 选择“Corel Painter 12”菜单 “预置”。
(Windows) 选择“编辑”“预置”。
在类别的“预置”列表中,单击“常规”。
启用“保存时创建备份”复选框。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
