到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用 Web 安全颜色
如果期望使用 Web 页面的观看者使用的监视器是 256 色或更少色,则使用 Web 安全颜色表就相当重要。在这种监视器上,Web 浏览器会将 Web 安全面板中找不到的颜色加以递色。所以请根据您的适用对象,确定部份或所有图像是否都符合 Web 安全面板就显得尤为重要。
选择 Web 安全颜色面板
Corel Painter 中默认面板中的颜色与 Netscape 浏览器安全面板中显示的 216 色同。Corel Painter 中的包括的面板是可识别十六进制值的 Web 安全颜色面板,就显示在每个色框的下方,这些值都用于 HTML 代码以识别颜色。
选择 Web 安全颜色面板 反回顶部
单击“颜色集”面板中的“选项”按钮 ,然后选择“打开颜色集”。
在“选择颜色集”对话框中,选择“颜色集”文件夹中的“十六进制”文件夹。
从列表中选择一个十六进制的文件,然后单击“打开”。
选择的颜色面板将显示在“颜色集”面板中。
使用“通过颜色集极色化”选项
您可以使用“通过颜色集极色化”选项使您的图像使用默认的颜色集。“通过颜色集极色化”可将最终图像颜色放置在 Web 页面上,而不必进行颜色的递色或偏移。
极色化表示调整图像中所包含的色调数。Corel Painter 可以将图像中的所有颜色自动限制为 Web 安全色,216 色面板。虽然“通过颜色集极色化”选项没有设计为高度精密地减少颜色的方法(您无法精确控制颜色减少的方式),但是“通过颜色集极色化”可以为您节省不少时间。
此外,您也可以将使用的颜色限制为默认或另一个 Corel Painter Web 安全面板,运用新的 Web 安全单色画笔(请参阅 单色画笔),并将图像的颜色数保持在最少。
使用“使用颜色集色调分离”调整色调 反回顶部
选择图像中希望受到影响的区域,如果希望影响整个图像就不要选择任何内容。
确定适当的颜色集处于活动状态。
选择“效果”菜单 “色调控制”“通过颜色集极色化”。
您必须知道,在运行“使用颜色集色调分离”时,导出为 GIF 格式会影响颜色集的值。如果要在这些情形下得到最佳结果:
首先,将减少颜色的图像以 24 位格式保存,例如 Windows 位图、TIFF 或 PICT。这样能够维护 Corel Painter 中定义 Web 安全颜色的优势。
接着,在支持索引色的工具中打开图像以便保存 GIF,GIF 提供了“限制为颜色集”的功能。
最后,将图像保存为 GIF 格式。维持 Corel Painter 中的 Web 安全颜色,您的图像即可以放置在 Web 上。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
