到该页面上的操作步骤的快速链接:
“水”控制项
“水”控制项需结合“水彩”图层使用。一并应用笔触与“水彩”画笔时,将自动创建“水彩”图层。可通过“图层”面板编辑该图层。
“湿度”控制颜料的稀释与扩散。增加“湿度”时,产生的笔触会扩展至更大的区域,同时消除画笔鬃毛外观。
“湿润”设置为 0(上)和 40(下)的画笔笔触
“选择”控制晕染期间吸取的干颜料量。较低的值表示未混合或过滤颜料。较高的值生成更多过滤。
“加快”设置为 0%(上)和 100%(下)的画笔笔触
“变干速度”控制晕染期间水分变干的速度。值越低,扩散量越大;值越高,扩散量越小。
“干燥比率”设置为 1%(上)和 50%(下)的画笔笔触
蒸发阈值(“蒸发阈值”滑块)可控制可晕染的最低水分。值越低,扩散量越大;值越高,扩散量越小。
“挥发”设置为 1%(上)和 50%(下)的画笔笔触
晕染设置(“晕染量”滑块)控制晕染的颜料量。使用高晕染量可创建羽化颗粒的轻柔边缘,如同在潮湿的吸水纸上绘图。使用低晕染量类似在干燥的纸上绘图。
“散化强度”设置为 0%(上)和 8%(下)的画笔笔触
毛细系数(“毛状系数”滑块)控制颗粒的晕染效果。值越低,生成的边缘越平滑。
颗粒渗入(“颗粒渗入”滑块)控制颜料变干时渗入颗粒的颜料量。同时调低毛细系数值和颗粒渗入值可降低颗粒效果。
“颗粒渗入”设置为 0%(上)和 100%(下)的±±
启用“精确晕染”复选框可使用较小的晕染窗口。禁用“精确晕染”会让使用的窗口变大,但精确度降低。
启用(上)和禁用(下)“精确扩散”的画笔笔触
您可以指定施加在晕染颗粒上的风速。将“流淌力度”设置为零将关闭方向性晕染。
“流淌力度”设置为 0%(上)和 25%(下)的画笔笔触
您可以指定控制颗粒晕染方向的风向。此操作可用于模拟倾斜较湿的水彩图像,以产生重力引起的颜料移动效果。
“角度”设置为 270°(上)和 180°(下)的画笔笔触
调整水彩控制项 反回顶部
选择“窗口”“画笔控制面板”“水彩”。
执行下表中的某一操作。
任务
执行以下操作
调整湿度
向左移动“湿润”滑块可创建更统一的笔触,反之则会使水流受风向的影响更大。
设置颜料吸取
向右移动“加快”滑块可增加过滤量,反之则减少过滤量。
设置变干速度
向右移动“干燥比率”滑块可减少扩散量,反之则增加扩散量。
设置蒸发阈值
向右移动“蒸发阈值”滑块可减少扩散量,反之则增加扩散量。
设置晕染量
向右移动“散化强度”滑块可创建羽化花纹的柔软边缘,反之可模拟在干燥的纸上绘制。
设置晕染过程中的颗粒效果
向右移动“毛状系数”滑块可创建较为粗糙的边缘,反之则创建既平滑又连贯的结果。
设置颗粒渗入
向右移动“颗粒渗入”滑块可创建较为粗糙的表面,反之则创建既平滑又连贯的结果。
设置精确晕染
单击“精确扩散”复选框。
设置风速
向右移动“流淌力度”滑块可增大风速,反之则减小风速。
设置风向
向右移动“风角度”滑块可以增加角度。
延迟扩散
启用“延迟扩散”复选框。完成笔触后,晕染即开始。
Tip
启用“延迟扩散”复选框后,可增加“水彩”画笔变体的速度。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
