到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用图像贴图工作
图像贴图是一种 Web 功能,使您通过单击图像内的特定区域就可以跳到不同的位置。
图像贴图有两种类型:
客户端图像贴图会保存位于 HTML 文档中的图像贴图信息。当光标移动到贴图区域上时,URL 信息就会显示在浏览器窗口的底部。
服务器端图像贴图则有所不同。图像贴图信息将保存在独立的文件中,这些文件保存在服务器上并由通用网关接口 (CGI) 脚本访问。当光标移动到贴图区域上时,坐标信息(而非 URL 信息)就会显示在浏览器窗口的底部。
客户端图像贴图更快更有效,因为所有的图像信息都是以 HTML 页面显示。相反的,服务器端图像贴图在浏览器与 Web 服务器之间需要额外的信息路径。但是,非常旧的浏览器不支持客户端图像贴图。
单击热点时(左图),浏览器就会跳到该链接涉及的页面(右图)。
客户端图像贴图
客户端图像贴图是拥有直接与 URL 信息关联的“热点”的图像。单击热点时,浏览器就会跳到该链接信息涉及的页面。
客户端图像贴图可识别圆形与矩形“热点”。因此,Corel Painter 会将圆形区域视为圆形,将矩形区域视为矩形。而椭圆形区域则会导出为矩形。
图像贴图是使用图层创建的。图层的大小决定可单击的区域。有关使用图层工作的详细信息,请参阅图层。
图层的大小决定可单击区域(或热点)的大小。
服务器端图像贴图将圆形与椭圆形视为不同。所以您可以使用服务器端贴图导出椭圆形。有关服务器端图像贴图的详细信息,请参阅服务器端图像贴图。
定义客户端图像贴图 反回顶部
在图像中想要创建链接的确切位置,选择或创建图层或矢量图形。
如果没有看到图层的选取框,请单击“图层”面板中的“图层选项”按钮 并选择“显示图层指示器”。
单击“图层选项”按钮 ,然后选择“图层属性”。
在“图层属性”对话框中,指定图层的名称。
4
启用“WWW 对应可点选的区域”复选框。
5
在“URL”框中,指定一个 URL 与图像的这一部份关联起来,例如 http://www.corel.com。
6
单击“确定”返回到图像。
7
取消选择图层,然后定义图像贴图的下一个区域。
如果一个图像贴图中有两个或多个重叠的区域,则最上面的区域优先。
8
将图像导出为 GIF 或 JPEG 文件格式。在“保存为 GIF 选项”或“保存为 JPEG 选项”对话框中,启用“客户端对应文件”复选框,指示 Corel Painter 应该导出含有图像贴图定义的 HTML 文件。
RIFF 格式含有在转换成 GIF 或 JPEG 格式时图像所丢失的信息。如果稍后要编辑该文件,请在生成 GIF 或 JPEG 版之前,先保存 RIFF 格式的文件。
导出客户端图像贴图时,Corel Painter 会同时导出图像与 HTML 文件。接着您就可以将 HTML 文件以文本或 HTML 编辑器打开,并将代码复制到另一个 Web 页面。
为图像贴图定义默认的 URL 反回顶部
若要定义默认或基准 URL 以便用户单击图像贴图中定义的热点区域外的区域时使用,请在没有选中任何图层、矢量图形或插件的情况下选择“文件”菜单 “取得信息”。
显示“文件信息”对话框。
选择“WWW Map 预设 URL”。
输入 URL 地址。
4
单击“确定”。
如果没有提供预设 URL,那么单击定义的热点区外的区域不会有任何反应。
服务器端图像贴图
在 Corel Painter 中,可以将图层定义为可单击区域。Corel Painter 会将此图像贴图信息保存到独立文本文件中,您可以将此文本文件上载到 Web 服务器中。然后可使用 CGI 脚本访问。
因为服务器端图像贴图将遭到淘汰,所以请一定要阅读前一节客户端图像贴图支持的内容。
创建服务器端图像贴图 反回顶部
在图像中想要创建链接的确切位置,选择或创建图层或矢量图形。有关使用图层工作与设置一般图层首选项的详细信息,请参阅图层。
在“图层”面板中,选择“图层”列表中的一个图层。
4
5
6
7
单击“确定”返回到图像。
8
取消选择图层,然后选择图像贴图的下一个热点。尽量避免在一个图像贴图中重叠热点区域。
您可以设置预设的基准 URL,以供用户单击定义的热点区域外的区域时使用。请参阅为图像贴图定义默认的 URL。
9
将图像导出为 GIF 或 JPEG 文件格式。在“保存为 GIF 选项”或“保存为 JPEG 选项”对话框中,请根据网际网络服务提供者建议的格式,启用“NCSA 对应文件”复选框或“CERN 对应文件”复选框。
保存图像时,Corel Painter 会创建额外的描述可单击区域及其关联的 URL 的文本文件。
10
依照您的图像贴图 CGI 脚本/程序文档中的说明,将两个文件(图像文件及其关联的图像贴图定义文件)保存在 Web 服务器上。服务器端图像贴图上必须这两个文件都存在才能运作。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
