快速連結至此頁面上的程序:
[筆刷] 控制項可調整 [擴散] (也就是套用媒材時的媒材擴散量) 和 [流量] (也就是實際套用的媒材量)。有些 [噴槍] 控制項適合搭配 [表現] 設定一起使用。相關詳細資訊,請參閱表現設定。
[擴散] 可控制套用顏料時的擴散程度。也就是說,它可以設定噴槍或噴罐噴嘴的擴散圓錐大小。適當的 [擴散] 設定範圍是 30 至 40%。[擴散] 與
[角度] 設定的範圍過小會造成問題。[擴散] 與 [傾斜] 設定的範圍過小會使顏料沈澱偏離游標。
[最小擴散] 控制項決定套用顏料的最小擴散量。[最小擴散] 設定代表 [擴散] 設定的百分比。
[流量] 可控制噴槍筆觸套用的媒材量。[流量] 控制項就像真實噴槍的槍針。您也可以使用「表現」設定,將流量與噴槍畫筆上的滾輪結合。由於噴槍筆尖類型會沈澱許多小點以建立噴濺顏料的外觀,因此您可能需要減少流量以加快噴槍的速度。
[最小流量] 控制項決定可套用至筆觸的最小流量。[最小流量] 設定代表
[流量] 設定的百分比。
設定顏料擴散 | ![]() |
1 |
選擇 [視窗] ![]() ![]() |
2 |
將 [擴散] 滑桿向左移可減少擴散量,向右移則可增加擴散量。 |
設定最小顏料擴散量 | ![]() |
1 |
2 |
將 [最小擴散] 滑桿向左移可減少最小擴散量,向右移則可增加最小擴散量。 |
設定墨水流量 | ![]() |
1 |
2 |
將 [流量] 滑桿向左移可減少筆觸套用的最少媒材量,向右移則可增加。 |
設定最小墨水流量 | ![]() |
1 |
2 |
將 [最小流量] 滑桿向左移可減少可用的最小流量,向右移則可增加。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
