快速連結至此頁面上的程序:
Corel Painter 可提供將色彩套用為填色的其他選項。您可以快速地將填色套用至影像選取區,也可以根據所選像素色彩,將填色套用至整個影像。使用所選像素色彩將影像填色時,您可以直接將色彩套用至畫布或色頻。Corel Painter 會根據色彩邊界和指定的容錯度及羽化設定,在影像區域中填色。
「容錯度」可讓您設定所選像素色彩所允許的變量。容錯度設定較低時,Corel Painter 只會填滿非常接近您所選像素色彩的相鄰像素。容錯度設定較高時,Corel Painter 會填滿較大範圍的色彩。
「羽化」可透過控制超出容錯度範圍之色彩的像素填色不透明度,來柔化填色的邊緣。例如,羽化設為零 (預設值) 時,只會填滿容錯度範圍內的像素。羽化設定較低時,會填滿色彩剛好超出 [容錯度] 範圍的部份像素。提高羽化設定就會擴大部份填滿的色彩範圍。像素中的色彩若遠超出容錯度的範圍,填色就會較透明。一般而言,羽化設定較高時,會將容錯度設低。
您也可以在線條框住的區域內填色。若要在以取消選取毛邊線條框住的區域中填入單色,此方法特別有用。如果您要完全填滿區域而不影響線條,可以先將線條複製到選取區。然後,當您填入單元時,線條會受到保護。
套用色彩填色 | ![]() |
1 |
在 [色彩] 面板中,按兩下 [色彩選取器] 中的 [主色彩] (前面) 色票 ![]() |
2 |
從 [色彩] 對話方塊中選擇色彩。 |
3 |
套用漸層至: |
畫布 — 按一下 [圖層] 面板中的 [畫布]。 |
選取區 — 按一下工具箱中的選取工具,然後在文件視窗中進行拖曳以選取區域。 |
圖層 — 按一下 [圖層] 面板中的圖層。 |
色頻 — 按一下 [圖層] 面板中的色頻。 |
4 |
選擇 [編輯] ![]() |
您也可以依喜好按 Command + F (Mac OS) 或 Ctrl + F (Windows)。 |
5 |
在 [填色] 對話方塊中,啟用 [填色方式] 區域中的 [目前色彩] 選項。 |
6 |
調整 [不透明度] 滑桿。 |
套用像素式色彩填色 | ![]() |
1 |
選擇 [視窗] ![]() ![]() |
2 |
在 [色彩集] 面板中,按一下 [色彩集選項] 按鈕 ![]() |
3 |
自工具箱選擇 [油漆桶] 工具 ![]() |
4 |
在屬性列上,按下以下任一按鈕: |
[填滿影像] ![]() |
[填入單元] ![]() |
5 |
從 [填色] 清單方塊中選擇 [目前色彩] 選項。 |
6 |
開啟 [選取填色] 面板,然後選取色彩。 |
[選取填色] 綜合面板中顯示的影像色彩集。 |
7 |
按一下繪圖視窗中的影像。 |
如果效果不如預期,請復原填色動作並變更設定後再試一次。 |
您也可以
指定要填色的色彩範圍
在屬性列上的 [容錯度] 方塊中輸入值,或是調整滑桿。
?容錯範圍外的像素指定填色不透明度
在屬性列上的 [羽化] 方塊中輸入值,或是調整滑桿。
柔化填色邊緣
按一下屬性列上的 反鋸齒補償 按鈕
當 [羽化] 設定設為零或是極小值時,最好使用反鋸齒補償功能。
您可以使用 [油漆桶] 工具進行拖曳,將填色限制在矩形區域中。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
