儲存檔案時,您必須選擇一種檔案格式。以下部分包含某些支援檔案格式的相關資訊。
RIFF 是 Corel Painter 的檔案格式,可保留文件的特殊資訊。例如,RIFF 檔會保存所有圖層。
RIFF 檔最適合用作「工作中」檔案。準備好產生檔案時,建議您一律先以 RIFF 格式儲存檔案,然後再將其儲存為 GIF、JPEG、TIF 或其他檔案格式。
Corel Painter 可以讓您以取消選取損失的壓縮方法來壓縮檔案並節省磁碟空間。以 RIFF 格式儲存時,可以透過確保預設停用 [未壓縮] 選項來使檔案佔用最小的硬碟空間。
Corel Painter 支援 JPEG 檔案格式。與 GIF 不同,JPEG 檔案格式可顯示全部色彩。
JPEG 檔案格式可讓您以「可」到「最佳的」比例壓縮檔案,影像品質越高,檔案越大。這些品質設定可以讓您取得從小於 10:1 到大於 100:1 的壓縮比例。JPEG 是「有損失」的檔案格式,這意味著壓縮後的 JPEG 檔和原始檔案不是每個像素都相同。但是,由於 JPEG 演算法考慮到眼睛對不同色彩的敏感度,所以使用較高品質的設定可以取得令人滿意的視覺效果。
您可以指定 URL 給圖層和置入的影像,然後以 GIF 或 JPEG 格式儲存檔案,以便產生一張影像貼圖。相關詳細資訊,請參閱用戶端影像貼圖。
以 JPEG 格式儲存檔案時,Corel Painter 會顯示 [JPEG 編碼品質] 對話方塊,此方塊具有以下選項:
品質選項 - [最佳的]、[高]、[良好]、[可] - 可以讓您設定檔案壓縮的程度。 |
對於 [最佳的] 選項,被壓縮內容最少,但是保留的資料最多。對於 [可] 選項,被壓縮內容最多,損失的資料也最多。 |
您還可以使用「品質」滑桿來調整檔案壓縮。 |
[平滑度] 滑桿會應用平滑到整個影像。這在使用「可」選項模糊 JPEG 美術作品的邊緣時非常有用。其預設值為 0。請記住,使用高平滑度設定會造成畫質模糊。 |
[漸進式 JPEG] 核取方塊可建立漸進式 JPEG 檔。漸進式格式對於專?網頁所設計的檔案非常有用。就像其名稱所含的暗示,下載檔案時,漸進式格式顯示出影像在各個階段中的情況,就好像是一連串的掃描影像。第一個掃描影像是低品質的影像,隨後的掃描影像品質才有所改善。這可以讓使用者快速地看到整個影像。 |
HTML Map 選項 - NCSA Map 檔、CERN Map 檔 及用戶端 Map 檔可讓您製作影像貼圖。(NCSA 是指美國國家超級計算應用中心,CERN 是指歐洲核能研究組織。)使用 NCSA Map 檔或 CERN Map 檔選項產生伺服器端的影像貼圖。使用用戶端 Map 檔選項產生用戶端影像貼圖。 |
有關影像貼圖類型的詳細資訊,請參閱使用影像貼圖工作。
最好不要多次解壓縮和重新壓縮一個檔案。雖然 JPEG 可以壓縮或丟棄看不到或不明顯的資料,但是資料變差會影響檔案的狀態。
檔案損失大量資料後,影像的區域中會顯示區塊花紋。如果您嘗試對 JPEG 檔使用「應用表面材質」功能,則會發現影像中的區塊花紋會更明顯。
Corel Painter 可以讓您將文件儲存為 GIF 檔。GIF 是使用 8 (或更低) 位元的檔案格式,通常用於顯示網頁上的圖形。儲存 GIF 檔時,您可以選擇從「4 色」到「256 色」的設定。您可以選擇將要顯示色彩的方式,以及要變透明的影像部分。
您可以啟用 [色彩集] 選項,強制使 GIF 檔色彩表中的所有色彩與目前色彩集中的色彩相符。執行 Web 工作時,這個選項會有很大的用處,特別是在您想要將色彩保持成一個特定的色彩集,或是控制網頁上的色彩數時,因此而控制影像檔大小。
「成像方式」設定可決定 24-位元 Corel Painter 文件將轉換為 GIF 使用的有限色彩數的方式。如果您選擇 [量化至最接近色彩],Corel Painter 可能會將某些色彩替換成位於各像素旁的色彩。如果您選擇 [遞色化色彩],則 Corel Painter 會將花紋應用至所選擇的色彩,以產生更精確、帶狀更少的結果。
Corel Painter 也可以將畫格堆疊另存為 GIF 動畫檔。相關詳細資訊,請參閱建立動畫 GIF 圖檔。
如果要使影像具有透明度,請勾選 [輸出透明度] 核取方塊。大部分顯示 GIF 檔的程式都支援透明度,但對於不支援的程式,您應該指定「透明」區域的色彩。如果您的影像將顯示在網頁上,請啟用 [背景為 WWW 灰] 選項。您還可以透過啟用 [背景為 BG 色彩] 選項來選擇使用您的網頁背景色彩。
對於支援透明度的程式,您的選取區將決定透明的區域。[門檻] 滑桿會決定變為透明的選取區 (已載入遮罩) 值。您可以在對話方塊的 [預覽] 視窗中看到 [門檻] 滑桿影響影像透明度的方式。透明度以矩形窗格顯示在 [預覽] 視窗中。您可以在 [預覽] 視窗和 [儲存為 GIF 選項] 之間切換,以得到所要的結果。如果您的影像將顯示在網頁上,請啟用 [交錯式] 核取方塊。
有關建立遮罩的資訊,請參閱選取區與變形。
TIF 格式使應用程式和電腦平台之間的交換更加方便。這是一種廣受支援的點陣圖格式,可讓您儲存 RGB 色彩描述檔資訊。
Corel Painter 能夠以 Adobe Photoshop (PSD) 格式儲存檔案。為了得到最佳相容性,網格化向量圖形和文字並將遮罩置入色頻中。
以 PSD 格式儲存檔案時,您可以運用以 TIF 格式儲存時一樣的方式嵌入 RGB 色彩描述檔。
Corel Painter 中的壓縮的 PostScript(EPS) 檔案與 Desktop Color Separation (DCS) 2.0 格式 (EPS-DCS 5 檔案格式) 相同。雖然 Corel Painter 可以使用 EPS-DCS 格式儲存檔案,但是取消選取法讀取 EPS-DCS 格式。如果您打算以 EPS-DCS 格式儲存影像,則最好先以其他格式儲存,這樣才有可以在 Corel Painter 中重新開啟的影像備份。
當您在開啟預覽選項的情況下將影像儲存為 EPS-DCS 檔時,Corel Painter 會使用載入的國際色彩協會(ICC) 描述檔準備分色檔。有關預覽選項和色彩管理的詳細資訊,請參閱列印。
雖然您可以將影像另存為 CMYK EPS 分色,但 Corel Painter 取消選取法開啟或編輯 CMYK 檔。
以 EPS-DCS 格式儲存檔案時,Corel Painter 開啟含有下列選項的 [EPS 儲存選項] 對話方塊:
Hex (ASCII) 圖片資料提供儲存 PostScript 資訊的另一個方法。有些頁面設計程式需要有勾選這個選項。以這個選項儲存時,檔案大小約是兩倍大。 |
預覽選項 - 取消選取預覽、黑白預覽、以彩色預覽指定是否儲存預覽資料,以及以哪一種格式儲存。最後的瀏覽檔案是一個低解析度 (72 ppi) 的檔案。 |
如果您的印表機是舊型的雷射印表機,則您必須使用黑白兩色預覽列印這些檔案。雖然是以黑白兩色預覽或顯示,但是色彩的資訊仍會保留完整取消選取缺。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
