快速連結至此頁面上的程序:
GIF 檔案格式在 Web 上被廣泛採用。 Corel Painter 可讓您製作可在 Web 上使用的透明及動畫 GIF。要保持檔案小且下載時間快速,您可以輕易減少 GIF 檔中的色彩數而不會影響其可用性。
如果設計正確,含有透明區域的 GIF 檔顯示在背景為彩色或花磚時就相當合適。
有透明背景的 GIF (飛機) 顯示在一塊藍色的背景影像上。
在 Corel Painter 中,在 GIF 輸出時定義透明度的方法,就是依據選定圖層的內容定義透明區域。圖層上浮動元素的邊緣有助於定義透明區域。有關圖層的詳細資訊,請參閱圖層。
儲存成 GIF 檔案格式時,您可以減少色彩數目使檔案變小。有關減少色彩數目的詳細資訊,請參閱減少色彩數。
有關其他可用於儲存 GIF 檔案的詳細資訊,請參閱儲存 GIF 檔。
| 從一個或一群圖層中建立透明的 GIF |
1 |
從 [圖層] 面板選擇一個或一群圖層。 |
若要輸出 GIF 格式的透明度,請需要動態選取區。 |
2 |
選擇 [選取] |
3 |
選擇 [檔案] |
4 |
從 [存檔類型] 清單方塊中選擇 GIF。 |
5 |
指定位置及檔案名稱,然後按一下 [儲存]。 |
6 |
在 [儲存為 GIF 選項] 對話方塊中,勾選 [輸出透明度] 註記框,讓選取的區域成為畫布上唯一顯示在網頁中的部分。 |
7 |
啟用以下任一選項: |
[背景為 WWW 灰] — 將透明色彩設定為 75% 灰 |
[背景是 BG 色彩] — 使用 [色彩] 面板上指定的副色彩來設定透明色彩。注意,這項設定並不是指 HTML 頁面的背景色彩。 |
8 |
在 [預覽] 視窗中,確認選取的區域已正確地遮罩,且透明區域也已正確地放置。透明區域都有指定格線。 |
如果有需要,請在 [預覽] 視窗中拖曳以檢視影像的所有部分。 |
9 |
選擇以下其中一種影像方式: |
[量化至最接近色彩] 選項 — 可讓 Corel Painter 看過每個像素並選擇最接近的色彩。所儲存的影像單色區域十分廣時,這個選項就十分實用。 |
[遞色化色彩] 選項 — 可讓 Corel Painter 套用點刻效果至選擇的色彩,以產生更精確、更少條紋的結果。可惜的是,[遞色化色彩] 會降低 GIF 檔的壓縮效果。 |
RIFF 格式包含儲存成 GIF 或 JPEG 時遺失的影像資料。如果稍後要編輯檔案,請在儲存成 GIF 或 JPEG 檔案格式之前,先儲存 RIFF 格式的檔案。 |
Corel Painter 可開啟 QuickTime 動畫,您可以在動畫上繪圖然後儲存為動畫 GIF 檔。此外,您也可以從 Corel Painter 中的草稿製作全新的動畫或動畫並儲存為動畫 GIF、QuickTime 或 Audio/Video Interleaved (AVI) 動畫。
有關製作動畫的資訊,請參閱製作動畫。有關製作與輸出動畫 GIF 的資訊,請參閱建立與輸出全球資訊網使用的 動畫。
網頁設計人員在建立網頁圖片時,經常都在尋找平衡點。作品與影像必須盡可能豐富而鮮明,但又要能維持小而容易下載。
維持影像檔案小的其中一種方法,就是減少用於製作圖片元素的色彩數。減少使用的色彩數目可以降低檔案大小和下載時間。
網頁設計師最後可能同一個圖片元素儲存好幾個版本 (因使用的色彩數而不同)。這些版本必須放置在頁面上、載入頁面並經過檢視後才能決定色彩品質是否可接受。整個過程可能曠日費時而造成許多麻煩。
在 Corel Painter 中,您可以在將影像儲存為 GIF 格式的過程中就作好決定,也就是利用 [另存成 JPEG 選項] 對話方塊中的 [預覽] 視窗。
| 在視覺上減少色彩數 |
1 |
選擇 [檔案] 選單 |
2 |
選擇 GIF 檔案格式並按一下 [儲存]。 |
3 |
如果有顯示,按一下 [確定] 以關閉圖層警告。 |
4 |
在 [儲存為 GIF 選項] 對話方塊中的 [色彩數] 區中,啟用 [256 色] 選項。 |
5 |
啟用 [128 色] 選項。 |
在 [預覽] 視窗中,影像顯示為 128 色。 |
6 |
繼續降低圖片的色彩數直到發現足以顯示於網頁上所需的最少色彩數為止。 |
7 |
如果您要 Corel Painter 仔細看過每一個像素並挑選最接近色彩,請啟用 [量化至最接近色彩] 選項。如果您要 Corel Painter 套用花紋至所選擇的色彩,以便產生更精確與更少帶狀的結果,請啟用 [遞色化色彩]。 |
此時您可以儲存圖片元素以放置在網頁上,或返回 Corel Painter 繼續設計與色彩平衡。 |
RIFF 格式含有在轉換為 GIF 或 JPEG 格式時,影像所遺失的資訊。如果您稍後要編輯檔案,請在產生 GIF 版之前先儲存 RIFF 格式的檔案。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
