快速連結至此頁面上的程序:
「仿製」控制項專用於使用仿製方法的筆刷,並且只有在啟用 [仿製色彩] 選項時,才會影響其他筆刷。
[仿製色彩] 控制項會讓筆刷選擇來源影像的色彩。[仿製色彩] 會選擇仿製色彩的平均色彩取樣,而產生與原始影像相似的結果。[色彩] 面板上也有 [仿製色彩] 選項。有關使用不同仿製類型的詳細資訊,請參閱仿製色彩.
[仿製類型] 控制項可讓您選擇許多仿製變化。這些變化會根據參考點的使用數量而安排。使用兩個以上的參考點時,您可以在仿製時套用變形 (旋轉、歪斜、縮放鏡射和透視)。有關使用不同仿製類型的完整資訊,請參閱影像仿製與取樣.
[遵守來源選取區] 選項會使用仿製來源區域中的任一選取區來保留目的地中的繪圖。如果使用變形 [仿製類型],則選取區會適當轉換。此選項僅適用於 [仿製] 方法。
啟用 [複製來源選取區] 時,[仿製筆] 筆刷會在目的地選取區中重新產生來源選取區的資訊。此選項僅適用於 [仿製] 方法。
啟用 [四個節點的拼接] 選項時,您的仿製來源會以重複的花紋拼接。
正常 (0) 或零點仿製參考位於來源與目的地文件和花紋的左上角。這表示目的地文件的像素會直接對應來源文件的像素。這種沒有發生變形的仿製類型僅適用於文件之間。這種仿製類型是文件之間的基本仿製類型。 |
「位移」(1) 仿製會偏移來源的影像。來源與目的地區域可位於單一或不同文件中的不同處。偏移仿製是基本的點對點仿製,有助於潤飾照片。相關詳細資訊,請參閱執行偏移取樣. |
「旋轉與縮放」(2) 仿製會使用兩個參考節點來旋轉及縮放來源影像。 |
旋轉與縮放仿製。請注意,來源與目的參考節點會被編號,同時以一條線連接。
「縮放」(2) 仿製會使用兩個參考節點來縮放來源影像。兩個目的節點之間的距離決定縮放變形,而此距離與兩個來源點之間的距離相關。 |
縮放仿製。
「旋轉」(2) 仿製會使用兩個參考節點來旋轉來源影像。兩個目的節點之間的線決定旋轉變形,而此線條與兩個來源點之間的線條相關。 |
旋轉仿製。
「旋轉與鏡射」(2) 仿製會使用兩個參考節點來旋轉及鏡射 (翻轉) 來源影像。 |
旋轉與鏡射仿製。
「旋轉、縮放、修剪」(3) 仿製會使用三個參考節點來旋轉、縮放及修剪 (傾斜) 來源影像。此三個來源與目的參考節點的對應位置決定變形效果。 |
旋轉、縮放與修剪仿製。
「雙線式」(4) 仿製會使用四個參考節點,將雙線彎曲套用至來源影像。這四個來源與目的節點的對應位置說明雙線變形。 |
雙線式仿製。
「透視點」(4) 仿製會使用四個參考節點,將透視點套用至來源影像。這四個來源與目的節點的對應位置說明透視法變形。 |
透視格線仿製。
使用採 [仿製] 方法的筆刷時,您可以修改 [變化] 以根據來源影像的位置來控制仿製的偏移量。[變化] 設為零時,來源和目的影像的像素完全一致。使用 [不透明度] 100% (且沒有 [紋路]) 的覆蓋筆刷只會重新產生來源影像。
[變化] 設為 0 (上) 和 12 (下) 的筆刷筆觸
使用一定程度的亂數會干擾像素與像素的一致性。影像中的變化結果會拉遠仿製與攝影來源之間的距離,產生 Natural-Media 外觀。
「頻率」控制項可讓您設定亂數偏移的週期。
[頻率] 設為 0 (上) 和 15 (下) 的筆刷筆觸
「亂數仿製來源」會亂數取樣來源文件,然後將筆觸置入仿製目的地中。來源的取樣與它們在仿製目的地中的位置不會一致。結果會產生主色彩的亂數花紋和來源的邊緣。筆刷和筆觸決定花紋的特性。
您可以使用 [亂數仿製來源] 搭配模糊而點狀的筆刷,在影像中加入「雜訊」。此時,仿製來源影像只會包含您要加入的「雜訊」色彩。
停用 (左) 和啟用 (右) [亂數仿製來源] 的筆刷筆觸
設定仿製色彩 | ![]() |
1 |
選擇 [視窗] ![]() ![]() |
2 |
勾選 [仿製色彩] 註記框。 |
設定仿製類型 | ![]() |
1 |
2 |
從 [仿製類型] 清單方塊中選擇類型。 |
在目的地中保留繪圖 | ![]() |
1 |
2 |
勾選 [遵守來源選取區] 註記框。 |
在目的地選取區中重新產生來源選取區的資訊: | ![]() |
1 |
2 |
按一下 [複製來源選取區] 註記框以啟用或停用該選項。 |
拼接仿製來源 | ![]() |
1 |
2 |
勾選 [四個節點的拼接] 註記框。 |
設定仿製位置變化 | ![]() |
1 |
2 |
執行下表中的一項任務。 |
[色彩] 面板中的 [仿製色彩] 為啟用時,仿製位置滑桿不會起任何作用。只有在使用 [仿製] 方法時,這些滑桿才會有作用。 |
設定亂數偏移之間的週期 | ![]() |
1 |
2 |
執行下表中的一項任務。 |
若要
執行以下操作
偏移大量樣本並讓仿製影像呈現粗糙、扭曲的外觀
在 [仿製位置] 區域中,將 [頻率] 滑桿向左移。
減少偏移樣本的頻率並讓仿製影像更連續
在 [仿製位置] 區域中,將 [頻率] 滑桿向右移。
選擇亂數仿製來源選項 | ![]() |
1 |
2 |
勾選 [亂數仿製來源] 註記框。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
