快速連結至此頁面上的程序:
您可以將文字圖層轉換至向量圖形或預設圖層中,這樣就可以將效果、漸層、混色或表面材質套用至文字。您也可以將文字圖層落下到畫布上,讓您可以對其套用效果。
文字圖層轉換為標準圖層後,您可以使用漸層填滿文字、使用油漆桶或在字母內上色。您也可以套用表面控制材質,給予文字立體外觀。有關套用效果的詳細資訊,請參閱影像效果。將文字圖層轉換為標準圖層後,您仍然可以調整構成方式及新圖層的不透明度。
| 將文字圖層轉換為標準圖層 |
1 |
在 [圖層] 面板中選擇文字圖層。 |
2 |
按一下 [圖層選項] 按鈕 |
如果文字有外部或內部陰影,則會在一個群組中建立兩個圖層,其中一個是文字,而另一個是陰影圖層。 |
文字圖層轉換為向量圖形後,您就可以逐一使字距最佳化並編輯字體的輪廓。您也可以編輯新文字的向量圖形特性,例如給予文字輪廓。相關詳細資訊,請參閱向量圖形。
| 將文字圖層轉換為向量圖形 |
1 |
在 [圖層] 面板中選擇文字圖層。 |
2 |
按一下 [圖層選項] 按鈕 |
向量圖形圖層群組將取代該文字圖層。 |
使用本指令並不會轉換文字陰影及模糊效果。 |
使用文字時,文字僅存在於某圖層,尚未成為影像的一部分。落下文字圖層時,該圖層就與畫布相結合且取消選取法再對其進行編輯。
| 將文字圖層落下到畫布 |
1 |
在 [圖層] 面板中選取文字圖層。 |
如果您要選擇多個文字圖層,請將這些圖層反白並設為群組。 |
2 |
按一下 [圖層] 面板底部的 [圖層指令] 按鈕 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
