快速連結至此頁面上的程序:
如果您想要保存自訂筆刷變體以供往後使用,可將新變體儲存至目前選取的筆刷材料庫。此外,您也可以將該變體儲存為外觀。儲存外觀時也會包含變體設定,但是外觀還可另外包含紙張材質、花紋、漸層和噴嘴資料。相關詳細資訊,請參閱儲存外觀。
簡短的變體清單可讓您更容易找到變體。透過建立新類別來儲存您所建立的變體,您可以管理筆刷類別中的變體數量。您也可以依喜好將變體存入其專屬的類別或材料庫中。相關詳細資訊,請參閱建立筆刷類別.
| 將筆刷變體儲存至筆刷材料庫 |
1 |
選擇 [筆刷] |
2 |
在 [儲存變體] 對話方塊中輸入新變體的名稱。 |
如果您要隨變體一併儲存目前的主色彩和副色彩,請勾選 [儲存目前色彩] 註記框。如果該變體使用 [仿製色彩] 選項,便取消選取需啟用該選項。 |
新變體會顯示在變體選單目前選取的筆刷類別中。 |
建立新的變體時,變體檔案會儲存到「Users」資料夾中。變體會存入儲存變體時所選的筆刷類別資料夾中。 |
您也可以將 XML 檔案複製到理想的類別,而在類別資料夾的根目錄中複製該筆刷變體。當您需要複製多個變體至新類別時,此方法相當有用。 |
| 回復筆刷變體的預設設定 |
1 |
按一下 [筆刷選取器] 列上的 [筆刷選取器]。 |
2 |
在 [筆刷材料庫] 面板中,按一下筆刷類別,然後按一下您想要回復的筆刷變體。 |
3 |
按一下 [筆刷材料庫選項] 按鈕 |
選擇 [回復全部預設變體],重設所有調整過的筆刷變體設定。 |
您也可以按一下屬性列上的 [重設] 按鈕 |
| 刪除筆刷變體 |
1 |
2 |
在 [筆刷材料庫] 面板中,按一下筆刷類別,然後按一下您想要刪除的筆刷變體。 |
3 |
按一下 [筆刷材料庫選項] 按鈕 |
4 |
按一下 [是] 即可刪除該變體。 |
與該變體相關的 XML 檔案也會一併從 [筆刷] 類別資料夾中刪除。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
