快速連結至此頁面上的程序:
選擇筆尖類型即為選擇將媒材套用至畫布的方法。Corel Painter 會運用在筆觸期間計算的塗繪筆尖類型。
舊版的 Corel Painter 使用筆尖式媒材應用程式,在此類應用程式中,筆刷會套用小媒材點來建立筆刷筆觸。如果縮小筆尖之間的間距,筆觸會顯得平滑。適度放大時,您應該可以看出筆刷筆觸是由極小的筆尖構成。如果製作快速筆刷筆觸或放大筆尖之間的間距,筆觸可能會變成點筆跡。
塗繪筆尖類型可產生連續而邊緣平滑的筆觸。這類筆觸更快速,而且比筆尖式媒材應用程式更自然。實際上,您繪圖的速度再快,筆觸中也不會出現色彩點,因為筆觸中本來就沒有色彩點。塗繪筆尖類型提供許多筆尖式媒材應用程式取消選取法達到的新功能。
[向量筆] 筆刷類別的 [剪貼簿工具] 變體說明了運用塗繪筆尖類型能夠產生的平滑筆觸。
Corel Painter 筆刷會使用筆尖式或塗繪式筆尖類型:
筆尖式筆尖類型
說明
圓形
可透過 [大小] 和 [角度] 等筆刷控制面板中的滑桿來控制筆尖。
單像素
只包含一個像素,您取消選取法更改大小。當您需要放大編輯像素時,就可以使用單像素筆刷。
鬃毛
可透過 [大小] 筆刷控制面板中的滑桿控制。選擇 [鬃毛] 筆尖類型時,預覽格線會顯示鬃毛的剖面圖。
擷取
您建立及擷取的向量圖形。相關詳細資訊,請參閱建立筆刷筆尖.
橡皮擦
此筆尖可讓您消除部分影像
計算圓形
可透過 [計算圓形] 筆刷控制面板中的滑桿控制。此筆尖類型可讓您自訂筆刷筆尖剖面圖。
相關詳細資訊,請參閱計算圓形控制項.
擷取筆尖可讓您使用自己建立的特定向量圖形和設計進行繪圖。
塗繪筆尖類型
說明
駝毛
使用一輪駝毛建立鬃毛。每根筆刷鬃毛都能擁有自己的色彩,並且還可以各自吸取「筆刷」載入選項的底色。只要在 Corel Painter 中增加色彩變化,就可以讓每根鬃毛分別使用不同的色彩。相關詳細資訊,請參閱設定色彩變化。
[大小] 區域中的 [特徵] 滑桿可分隔鬃毛。設定值越高,就會顯示越大的鬃毛間距。較低的設定值則會產生較實心的筆觸。有關 [大小] 控制項的詳細資訊,請參閱大小控制項。
平頭
建立平頭筆刷,例如用來油漆房子或牆壁的筆刷。使用「平頭」筆尖的筆刷會反應支點,並且根據畫筆的握法來產生平直或狹窄的筆觸。平頭筆尖永遠與畫筆的筆桿垂直。
[大小] 區域中的 [特徵] 設定可分隔鬃毛。
畫刀
建立與 [平頭] 筆刷相反的筆刷。將色彩濃度設低時,您可以使用這些筆刷刮除、推擠、選擇或快速拖曳色彩。
[畫刀] 筆尖永遠與畫筆的筆桿平行。
鬃毛噴濺
建立可使用筆刷控制項的筆刷。這些筆刷能夠辨識分隔傾斜另一面之鬃毛的傾斜。
調整 [大小] 區域中的 [特徵] 滑桿則可分隔鬃毛。
噴槍
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。支點
(方向) 和角度 (傾斜) 會影響最終角錐部分的偏心圓。[大小] 區域中的 [特徵] 滑桿可控制個別媒材水滴的大小。[特徵] 滑桿設定過高時,可能會產生不理想的結果。
您可以啟用 [間距] 面板中的 [連續時間沉澱] 選項,以及按住 Option + Shift (Mac OS) 或 Alt + Shift (Windows),以反轉繪圖時的噴濺方向。
像素噴槍
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。使用
[像素噴槍] 筆尖的筆刷取消選取法使用 [特徵] 滑桿控制個別媒材水滴的大小。
直線噴槍
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。使用
[直線噴槍] 筆尖的筆刷會噴濺線條,而非媒材水滴。
投射
建立能夠產生噴槍效果的筆刷。以 [投射] 筆尖建立的筆刷作用與本應用程式舊版的噴槍類似,但能夠反應出支點與角度資料。這些筆刷能夠運用整體柔軟度建立角錐部分。
塗繪
建立會使來源與筆觸一致的筆刷。使用 [來源] 清單方塊可控制對應於計算筆刷筆觸的筆刷。相關詳細資訊,請參閱一般控制項:來源、不透明度和紋路設定.
[特徵] 在筆觸上的效果。
Corel Painter 也包含筆尖式或塗繪筆尖類型以外的其他筆尖類型。
選擇筆尖類型 | ![]() |
1 |
選擇 [視窗] ![]() ![]() |
2 |
從 [筆尖類型] 清單方塊中選擇筆尖類型。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
