快速連結至此頁面上的程序:
[厚塗顏料] 控制項可讓您建立筆刷變體,呈現出深度錯覺。有關 [厚塗顏料] 技巧的詳細資訊,請參閱厚塗顏料。
有些 [厚塗顏料] 控制項適合搭配 [表現] 設定一起使用。相關詳細資訊,請參閱表現設定。
「厚塗顏料繪圖方法」可分為三種:僅套用色彩的 [色彩]、僅套用深度的
[深度],以及同時在影像中套用色彩與深度的 [色彩與深度]。
Corel Painter 中的「深度方法」會利用控制媒材的亮度資訊來決定筆觸所套用的深度。您可以使用 [反轉] 與 [負片深度] 選項來影響筆觸的外觀。有關 [深度] 方法的詳細資訊,請參閱設定深度方法。
「深度」控制項可決定套用於「厚塗顏料」筆刷筆觸的深度。如果將 [深度表現] 設為 [壓力] 並啟用 [反轉] 選項,壓力較大時會套用較少深度,就像您使用真正的筆刷一樣。有關使用深度繪圖的詳細資訊,請參閱建立厚塗顏料效果。
[平滑] 可控制套用於筆觸的材質轉換。
[犁痕] 滑桿可控制筆觸與其他 [厚塗顏料] 筆刷筆觸相互作用的方式。基本上,筆刷筆觸會透過現有的筆觸產生「犁痕」。
| 選擇繪圖方法 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
從 [繪至] 清單方塊中選擇繪圖方法。 |
| 選擇深度方法 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
從 [深度方法] 清單方塊中選擇深度方法。 |
| 反轉深度方法 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
勾選 [反轉] 註記框。 |
| 指定負片深度 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
勾選 [負片深度] 註記框。 |
| 設定深度 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
將 [深度] 滑桿向右拖曳可增加深度,向左拖曳則可減少深度。 |
| 設定平滑 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
將 [平滑] 滑桿向右移可增加效果,向左移則可減少效果。 |
| 設定犁痕效果 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
將 [犁痕] 滑桿向右移可增加效果,向左移則可減少效果。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
