快速連結至此頁面上的程序:
Corel Painter 可讓您利用使用塗繪筆尖類型的筆刷,直接在影像上繪製花紋。使用花紋繪圖時,您可以依原比例套用花紋,或者修改它的外觀。例如,您可以使用遮罩來繪製花紋,這樣會產生具有透明背景的花紋。您也可以使用不透明度來繪製精細的花紋,這樣會產生透明效果。
| 使用花紋繪製 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
按一下 [花紋] 選取器,然後在 [Painter 花紋] 材料庫面板中按一下花紋。 |
3 |
選擇 [視窗] |
4 |
按一下 [筆刷選取器] 列上的 [筆刷選取器]。 |
5 |
在 [筆刷材料庫] 面板上,按一下筆刷類別,然後按一下筆刷變體。 |
如果取消選取法使用 [一般] 控制面板中的 [來源] 快顯選單 (呈灰色),則選定的筆尖類別便不支援花紋。例如,[花紋畫筆] 筆刷類別支援花紋。 |
6 |
從 [一般] 控制面板的 [筆尖類型] 快顯選單選擇筆尖類型。 |
如果取消選取法使用 [一般] 控制面板中的 [來源] 快顯選單 (呈灰色),則該筆尖類型便不支援花紋。例如,[投射] 和 [塗繪] 筆尖類型支援花紋。 |
7 |
從 [一般] 控制面板中的 [來源] 快顯選單中,選擇下列其中一個選項: |
[花紋] — 會以不含遮罩資訊的花紋進行繪製 |
[遮罩花紋] — 會使用花紋中所含的遮罩資料進行繪製 (並非所有的花紋都包含遮罩資料) |
如果想要更改繪製花紋大小,應調整筆刷的大小,而非調整花紋的比例。若要達到最佳結果,請將 [花紋比例] 設定為 100%。 |
8 |
在影像中進行繪製。 |
您也可以從 [花紋畫筆] 類別中選擇筆刷變體,以花紋進行繪製。 |
如果您尚未設定仿製來源,Corel Painter 會在任何與仿製來源色彩或光度相關的操作中使用目前的花紋。這表示您可以使用 [仿製筆] 筆刷,以花紋進行繪製。 |
以花紋進行繪製時,請注意方向的重要性。Corel Painter 會在您更改方向時翻轉您正在繪製的花紋,所以請依相同方向套用筆觸,以達到統一的效果。 |
| 使用花紋不透明度繪圖 |
1 |
選擇 [視窗] |
2 |
如果要調整花磚的大小,請調整 [花紋比例] 滑桿。 |
3 |
選擇 [視窗] 選單 |
4 |
5 |
6 |
如果取消選取法使用 [一般] 控制面板中的 [來源] 快顯選單 (呈灰色),則該筆尖類型便不支援花紋。例如,[塗繪] 筆尖類型支援含不透明度的花紋。 |
7 |
在 [一般] 控制面板中的 [來源] 快顯選單選擇 [透光花紋]。 |
[透光花紋] 是唯一會受方法 ([覆蓋法] 與 [疊色法]) 影響的計算筆尖類型,可隨著 [紋路] 產生反應。 |
8 |
將筆刷筆觸套用至影像。 |
Corel Painter 會套用目前的色彩,並利用花紋中的亮度控制不透明度。花紋中的淺色會塗繪成透明的 (或不透明度極低)。花紋中的深色會塗繪成為深暗 (或不透明度極高)。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
