快速連結至此頁面上的程序:
您可以使用預設 [仿真鬃毛] 筆刷變體工作,或是自訂預設筆刷,然後將它儲存為新的筆刷變體。「仿真鬃毛」面板可讓您輕鬆存取設定,讓您能夠修改筆刷變體。
下圖概述一些用於說明 [仿真鬃毛] 筆刷及其設定的重要詞彙。
「仿真鬃毛」面板包含以下設定:
[圓滑度] - 可讓您控制沿著筆刷寬度的圓滑度以及筆刷的整體形狀。使用圓頭筆刷時,較低的值會弄平筆刷以建立橢圓形 (可以弄平到直徑 10% 的最小厚度)。使用平頭的筆刷時,較低的值會建立角落較有角度的筆刷 (與圓滑邊緣相反的 90 度邊緣)。
左邊的筆刷產生近似在 [圓滑度] 設定為 100% 時由平頭筆刷所創新的圓滑邊緣;右邊的筆刷產生近似在 [圓滑度] 設定為 100% 時的圓頭筆刷。
[鬃毛長度] - 可讓您控制鬃毛的長度 (從套圈的尾端到筆刷的筆尖)。鬃毛長度的計算方式是 [筆刷大小] 值成乘以您選擇的 [鬃毛長度] 值。例如,如果 [筆刷大小] 設定為 20,[鬃毛長度] 設定為 2,則鬃毛的長度為 40。
左邊的筆刷產生近似在 [鬃毛長度] 設定為 1 時的筆刷;右邊的筆刷產生近似在設定為 2 時的筆刷。
[剖面圖長度] - 可讓您以鬃毛整體長度的百分比控制剖面圖的長度。
兩種筆刷的形狀固然很不一樣,不過它們的 [剖面圖長度] 都大約是 50%。
[鬃毛硬度] - 可讓您控制鬃毛的彈性。值越低,建立的筆刷越有彈性,類似於貂毛筆刷;值越低,建立的筆刷越堅硬,類似於§。
左邊的筆刷產生近似大約 90% 的 [鬃毛硬度] 設定;左邊的筆刷產生近似大約 30% 的設定。
[散開] - 可讓您控制鬃毛如何從套圈散開。值越低,鬃毛靠得更近;值越高,鬃毛越散開。
左邊的筆刷代表 [散開] 設定 100%;右邊的筆刷代表設定 0%。
[摩擦] - 可讓您控制鬃毛在畫布之間移動的平滑度。這項設定與 [硬度] 設定一起作用。值越低,筆觸越平滑;值越高,筆刷筆觸越有紋路、越展開。
[高度] - 可讓您控制套圈與畫布之間的最小距離。值較高時,可讓您以筆刷的筆尖進行繪製;值較低時,可讓您對著畫布擠壓鬃毛,使鬃毛往不同的方向展開。
左邊的筆刷代表 [高度] 設定 100%;右邊的筆刷代表 [高度] 設定 50%。
開啟仿真鬃毛面板 | ![]() |
選擇 [視窗] ![]() ![]() |
自訂仿真鬃毛筆刷變體 | ![]() |
1 |
按一下 [筆刷選取器] 列上的 [筆刷選取器]。 |
2 |
在 [筆刷材料庫] 面板上,按一下包含 [仿真鬃毛] 變體的筆刷類別 (例如,[壓克力筆]、[油畫] 及 [水彩]),然後按一下 [仿真鬃毛] 筆刷變體。 |
3 |
如果選取的筆刷變體是真正的 [仿真鬃毛] 筆刷,則可使用 [仿真鬃毛] 面板中的控制項。 |
4 |
在 [仿真鬃毛] 面板上,勾選 [啟用仿真鬃毛] 註記框。 |
5 |
6 |
在 [筆尖剖面圖] 面板上,按一下要使用的筆刷筆尖剖面圖。 |
7 |
在 [仿真鬃毛] 面板上,調整任一 [筆刷] 滑桿。 |
8 |
在 [仿真鬃毛] 面板上,調整任一 [表面] 滑桿。 |
勾選 [啟用仿真鬃毛] 註記框之後,您可以從任何使用下列 [筆尖] 類型的筆刷變體建立 [仿真鬃毛] 筆刷:[駝毛]、[平頭]、[調色刀] 或 [鬃毛噴濺]。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
