快速連結至此頁面上的程序:
若要快速開始使用 Corel Painter,請在屬性列上指定基本筆刷屬性,例如筆刷大小、不透明度和紋路。「大小」可決定單一筆刷筆尖的尺寸。您也可以使用還原筆刷來決定是否需要變更大小。有關筆刷還原的資訊,請參閱設定繪製游標.
選取筆刷並將其放置在畫布上後,便會顯示還原筆刷 (筆刷筆觸左方所示圓圈)。它會反映出筆刷筆尖的大小和形狀。
「不透明度」可控制筆觸覆蓋或遮蓋底層像素的程度。
80% 的不透明度 (上圖) 和 20% 的不透明度 (下圖)。
「紋路」可控制色彩與紙張材質的相互作用。
您也可以在畫面上動態設定筆刷屬性,例如角度和壓扁。文件視窗畫面中會顯示一個圓圈,讓您調整影像內容中的筆刷大小及形狀。
該圓圈可供您檢視畫面上的筆刷大小。
您也可以存取其他筆刷控制項,進一步自訂筆刷。例如,您可以設定最小筆刷筆觸大小,以控制畫筆壓力或方向變化時筆刷筆觸的寬窄變化。相關詳細資訊,請參閱調整筆刷.
設定筆刷的大小 | ![]() |
1 |
在工具箱中,按一下 [筆刷] 工具 ![]() |
2 |
按一下 [筆刷選取器] 列上的 [筆刷選取器]。 |
3 |
在 [筆刷材料庫] 面板上,按一下筆刷類別,然後按一下筆刷變體。 |
4 |
在屬性列上調整 [大小] 滑桿 ![]() |
如果您希望筆刷筆觸特徵能按筆刷大小比例調整,可按一下屬性列上的 [含筆刷尺寸的比例特徵] 按鈕 ![]() |
Corel Painter 可能必須在您調整筆刷大小後重新建立該筆刷,因此應該會有短暫延遲。 |
您也可以按一下右方括弧鍵 (]) 放大筆刷,或按一下左方括弧鍵 ([) 縮小筆刷。 |
您可以選擇 Corel Painter 12 ![]() ![]() |
您也可以選擇 Corel Painter 12 選單 ![]() ![]() ![]() ![]() |
設定不透明度 | ![]() |
1 |
2 |
3 |
4 |
在屬性列上調整 [不透明度] 滑桿 ![]() |
[不透明度] 設定較低時,套用的色彩較淡,讓您可以看到底色。設定值越高,套用色彩會更完整地覆蓋底層像素。 |
某些方法和筆尖類型取消選取法讓您調整不透明度。 |
啟用 [筆刷] 工具時,您可以按數字鍵來設定不透明度。每個數字鍵各自對應一個固定的百分比。例如,1 對應 10% 的不透明度、5 對應 50% 的不透明度,而 0 則對應 100% 的不透明度。 |
設定紋路 | ![]() |
1 |
2 |
3 |
4 |
在屬性列上調整 [紋路] 方塊滑桿,或在 [紋路] 方塊中輸入百分比。 |
向左調整滑桿可以降低滲透程度,並且展現更多紋路。向右移動則會增加滲透度,並且展現較少紋路。 |
若為液態媒材筆刷,「紋路」可控制其「拉力」。若為「影像水管」筆刷,則「紋路」可控制該筆刷與副色彩的混合度。其他筆刷 (如噴槍) 則取消選取法使用「紋路」滑桿。 |
在畫面上設定筆刷屬性 | ![]() |
執行下表中的一項任務。 |
Copyright 2012 Corel Corporation. 保留所有權.
