Mit dem Panel Spitzenprofil können Sie beim Ändern der Malwerkzeugeinstellungen eine Vorschau von Spitzen und Malstrichen anzeigen. Die Auswahl eines Spitzenprofils ist möglich.
Das Panel für die Lückenprofile umfasst eine Spitzenvorschau, in der angezeigt wird, wie sich Ihre Änderungen auf die Malspitze auswirken. Wenn Sie etwa die Malwerkzeuggröße (Panel Größe) oder den Spitzentyp (Panel Allgemein) ändern, können Sie eine Vorschau der Auswirkungen auf die Spitze anzeigen.
Im Vorschaufenster können Sie zwischen Größen- und Formvorschau, einer Vorschau für harte Medien und der Spitzenvorschau umschalten.
In der Ansicht für Größe und Form zeigen konzentrische Kreise die minimale und maximale Größe der mit dem Malwerkzeug aufgetragenen Tupfer an. Der innere (schwarze) Kreis zeigt die minimale Tupfergröße. Der äußere (graue) Kreis zeigt die maximale Tupfergröße. Hier ist zu beachten, dass bei einigen Malwerkzeugen die Linienbreite je nach Druck oder Geschwindigkeit des Malstrichs variiert. Die Differenz zwischen den beiden Kreisen zeigt den Bereich an, in dem sich die Strichbreite bewegt.
In der Ansicht für harte Medien können Sie eine Vorschau davon anzeigen, wie sich harte Medien wie eine Bleistiftvariante bei unterschiedlichen Winkeln darstellen. Dies ist beim Ändern der Einstellungen im Malwerkzeugeinstellungs-Panel Harte Medien nützlich. Die Spitze erscheint in der Spitzenvorschau im entsprechenden Winkel.
In der Malspitzenansicht zeigt die Farbtonabstufung die Dichteverteilung der Werkzeugspitze an. Die Dichteverteilung beschreibt, wie viel vom jeweiligen Medium an einer bestimmten Stelle des Malstrichs aufgetragen wird. Eine Airbrush-Werkzeugspitze beispielsweise erzeugt einen an den Kanten geglätteten, runden Fleck mit geringer Dichte am äußeren Rand. Nach innen erhöht sich die Dichte, mit dem maximalen Wert in der Mitte. Der Schlauch und gerenderte Spitzentypen können nicht in der Malspitzenansicht dargestellt werden.
Das Werkzeugspitzen-Profil zeigt den Querschnitt der Dichteverteilung in einem Tupfer an. Sie können sich das Profil einer Werkzeugspitze als glockenförmige Kurve vorstellen, die die Dichteverteilung darstellt.
Jedes Medium hat seine eigene Dichteverteilung. Durch Ändern der Dichteverteilung wird die Farbe innerhalb des Malstrichs unterschiedlich aufgetragen. Bei gerenderten Airbrush-Spitzentypen wird die Farbkonzentration durch das Profil der Malwerkzeugspitze gesteuert.
Jedes Malwerkzeug in Corel Painter verwendet eines der folgenden Werkzeugspitzen-Profile:
Sechs Werkzeugspitzen stehen speziell für die Malwerkzeuge für Künstlerölfarben zur Verfügung. Sie können auch jede andere Werkzeugspitze aus der Liste oben mit Malwerkzeugen für Künstlerölfarben verwenden.
Es gibt sechs speziell für harte Medien konzipierte Spitzenprofile.
| So wählen Sie ein Werkzeugspitzen-Profil aus: |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Klicken Sie im Panel Spitzenprofil auf das Symbol des Werkzeugspitzenprofils.
| So ändern Sie den Vorschaumodus für Malspitzen: |
1 |
2 |
Klicken Sie im Panel Spitzenprofil auf eine der folgenden Schaltflächen:
Vorschau von Größe und Form |
Vorschau harter Medien |
Malspitzenvorschau |
Sie können zwischen den verschiedenen Vorschaumodi wechseln, indem Sie
auf das Vorschaufenster klicken.
Im Vorschaufenster können nur Ansichten von Malwerkzeugen mit nicht-
gerenderten Werkzeugspitzen angezeigt werden.
