Mit Corel Painter können Sie Bilder mit voreingestellten Mustern füllen. Ein Muster ist ein sich wiederholendes Design, dessen kleinste Einheit “Kachel” genannt wird. Wenn Sie einen Bildausschnitt mit einem Muster füllen, wird die rechteckige Kachel so oft wiederholt, bis der ausgewählte Bildausschnitt gefüllt ist.
Sie können das Aussehen von Mustern auf verschiedene Weisen anpassen. So können Sie zum Beispiel die Kachelgröße, die sogenannte Skalierung ändern und Kacheln innerhalb einer Füllung verschieben. Beim Verschieben der Kacheln passen Sie die horizontale oder vertikale Positionierung des ersten Musters im Verhältnis zur oberen Begrenzung des Objekts an, was sich auf den Rest der Musterfüllung auswirkt.
Links: Ein Muster, das auf 20 % skaliert ist. Rechts: Dasselbe Muster bei einer Skalierung auf 100 %.
Links: Wenn die Musterverschiebung auf 50 % eingestellt ist, wird ein nahtloses Muster erzeugt. Rechts: Wenn die Musterverschiebung auf 100 % eingestellt ist, können die Musterkacheln besser erkannt werden. Die Kacheln scheinen auch falsch ausgerichtet zu sein.
| So wenden Sie Muster als Füllungen an: |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Wählen Sie die Auswahl Muster, und klicken Sie im Bibliothekspanel Painter-
Muster auf ein Muster.
3 |
So wenden Sie Muster auf folgende Bereiche an:
Arbeitsfläche: Klicken Sie im Panel Ebenen auf die Arbeitsfläche.
Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und
ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich
auszuwählen.
Ebene: Klicken Sie im Panel Ebenen auf eine Ebene.
4 |
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Füllwerkzeug |
5 |
Klicken Sie im Dokumentfenster auf die Arbeitsfläche, die Auswahl oder die
Ebene.
Das Bild muss größer als die Kachel sein, damit die Kacheln im Bild sichtbar
sind.
Muster können auch über die Musterauswahl der Werkzeugpalette oder
über die Optionsfolge Bearbeiten |
| So passen Sie das Aussehen von Mustern an: |
1 |
2 |
3 |
Aktivieren Sie eine der folgenden Optionen:
Rechteckige Musterart |
Horizontale Musterart |
Vertikale Musterart |
Falls vorhanden, können Sie mit dem Regler Muster verschieben |
4 |
Ändern Sie die Größe des Musters mithilfe des Reglers Muster skalieren |
Sobald diese Optionen eingestellt sind, kann das Muster verwendet werden. |
