Mit der Palette Farbumsetzung wird bestimmt, an welchen Stellen in einem Bild Corel Painter die Haupt- oder die Nebenfarbe verwendet. Mit der Farbumsetzung können Sie über verschiedene Eingaben (z. B. zur Richtung) die Ausgabe bei zweifarbigen Malstrichen steuern.
| So blenden Sie das Panel “Farbumsetzung” ein: |
Wählen Sie Fenster |
| So legen Sie die Einstellungen für die Farbumsetzung fest |
Wählen Sie im Panel Farbumsetzung im Listenfeld Umsetzung eine der
folgenden Optionen aus:
Ohne: Es werden keine Farbumsetzungseinstellungen festgelegt.
Geschwindigkeit: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der
Geschwindigkeit an, mit der Sie ziehen.
Richtung: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der Richtung
des Strichs und dem Wert an, den Sie mit dem Regler oder im Feld angeben.
Druck: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend dem Stiftdruck
an.
Rad: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend den
Radeinstellungen des Airbrush-Stifts an (besonders für Wacom Intuos-
Airbrush-Stifte geeignet).
Neigung: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend dem Winkel
des Stifts auf dem Grafiktablett an.
Winkel: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der Richtung an,
in die der Stift zeigt.
Drehung: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der Drehung
des Stifts an.
Ursprung: Passt die Farbumsetzungseinstellungen entsprechend der Luminanz
des Klonursprungs an.
Zufall: Passt die Farbumsetzungseinstellungen nach dem Zufallsprinzip an.
Wenn Sie Haupt- und Nebenfarben tauschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Umkehren |
