Mit der Palette Farbänderung können Sie mehrfarbige Malstriche auftragen. Die Farbänderung kann für den HSV- oder den RGB-Modus eingestellt werden. Sie kann auf dem aktuellen Verlauf oder der aktuellen Farbtabelle basieren.
| So blenden Sie das Panel “Farbänderung” ein: |
Wählen Sie Fenster |
| So legen Sie die Farbänderung im HSV-Modus fest |
1 |
Wählen Sie im Panel Farbe eine Hauptfarbe aus.
2 |
3 |
Wählen Sie im Listenfeld die Option HSV aus.
4 |
Verschieben Sie die Regler für Farbton (±H), Sättigung (±S) und Wert (±V):
Verschieben Sie den Farbtonregler ±H nach rechts, um die Anzahl der Farbtöne
im entstehenden Malstrich zu erhöhen. Dies sind die Farbtöne, die sich auf dem
Farbkreis neben der gewählten Farbe befinden.
Verschieben Sie den Sättigungsregler ±S nach rechts, um die Farbintensität des
Malstrichs zu erhöhen.
Verschieben Sie den Werteregler ±V nach rechts, um die Stärke der Helligkeit
des Malstrichs zu erhöhen.
Sie können verschiedene Einstellungen der Schieberegler mit verschiedenen Malwerkzeugen ausprobieren, um interessante Effekte zu erzielen. |
Wenn Sie eine Malwerkzeugvariante sichern, wird die aktuelle
Farbänderungseinstellung ebenfalls gesichert.
Wenn Sie bei der Arbeit mit Malwerkzeugen, wie den Varianten Van Gogh
und Seurat des Malwerkzeugs Künstler die Regler für Farbton, Sättigung
und Wert nach rechts verschieben, können Sie den Bildern Ihrer Webseiten
natürliche, fast dreidimensionale Effekte hinzufügen.
| So legen Sie die Farbänderung im RGB-Modus fest: |
1 |
2 |
3 |
Wählen Sie im Listenfeld die Option In RGB aus.
4 |
Verschieben Sie die Regler ±R (Rot), ±G (Grün) und ±B (Blau) wie gewünscht.
| So stellen Sie die Farbänderung basierend auf dem aktuellen Verlauf ein: |
1 |
2 |
3 |
Wählen Sie im Listeneld die Option Von Verlauf aus.
Die Farbänderung basiert nun auf zufälligen Farben aus dem aktuellen Verlauf. |
| So stellen Sie die Farbänderung basierend auf der aktuellen Farbtabelle ein: |
1 |
2 |
3 |
Wählen Sie im Listenfeld die Option Von Farbtabelle aus.
Die Farbänderung basiert nun auf zufälligen Farben aus der aktuellen Farbtabelle. |
| So ignorieren Sie Farbänderungen aus Farbtabellen: |
1 |
2 |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbänderung aus Farbtabellen ignorieren.
