Helligkeit und Kontrast von Papierstrukturen steuern
Durch das Ändern der Helligkeit einer Papierstruktur ändern Sie die Tiefe der Oberflächenstruktur des Papiers. Der Effekt, der bei der Verringerung der Papierhelligkeit erreicht wird, ist ähnlich wie der Effekt bei der Verwendung eines Papiers mit nicht sehr tiefer Oberflächenstruktur.
Durch das Ändern des Kontrasts einer Papierstruktur ändern Sie den Winkel der Oberflächenstruktur des Papiers. Bei Papier mit hoher Kontrasteinstellung geht die Papierstruktur rascher und mit weniger Zwischenstufen von einer Vertiefung zu einer Erhöhung über.
So ändern Sie die Helligkeit der Papierstruktur: Nach oben
Wählen Sie Fenster Papierpanels Papier aus.
Klicken Sie auf die Bibliotheksschaltfläche Papierstrukturen .
Klicken Sie im Bibliotheks-Panel Papierstrukturen auf ein Papierstruktur- Farbfeld.
4
Bewegen Sie im Panel Papier den Regler Helligkeit des Papiers an die gewünschte Position.
So ändern Sie den Kontrast der Papierstruktur: Nach oben
4
Bewegen Sie im Panel Papier den Regler Papier Kontrast an die gewünschte Position.
