Sie können Textebenen in Formen oder Standardebenen umwandeln und damit Effekte, Verläufe, Angleichungen und Oberflächenstrukturen auf den Text anwenden. Außerdem können Sie eine Textebene in der Arbeitsfläche ablegen, um Effekte auf die Textebene anzuwenden.
Nachdem Sie Textebenen in Standardebenen umgewandelt haben, können Sie den Text mit einem Verlauf füllen, das Füllwerkzeug verwenden oder die Buchstaben ausmalen. Außerdem können Sie Oberflächenstrukturen anwenden, um dem Text ein dreidimensionales Aussehen zu verleihen. Weitere Informationen zum Anwenden von Effekten finden Sie unter Bildeffekte. Auch nach der Umwandlung einer Textebene in eine Standardebene können Sie noch das Montageverfahren und die Deckkraft der neuen Ebenen anpassen.
| So wandeln Sie Textebenen in Standardebenen um |
1 |
Wählen Sie im Panel Ebenen eine Textebene aus.
2 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ebenen-Optionen |
Wenn der Text über einen äußeren oder inneren Schatten verfügt, werden
zwei Ebenen innerhalb einer Gruppe erstellt: eine Ebene für den Text und eine
Ebene für den Schatten.
Nachdem Sie eine Textebene in Formen umgewandelt haben, können Sie einzelne Buchstaben unterschneiden und die Umrisse der einzelnen Zeichen bearbeiten. Sie können auch die Formattribute des neuen Texts bearbeiten, um ihm z. B. eine Kontur zu verleihen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Formen.
| So wandeln Sie Textebenen in Formen um |
1 |
2 |
Die Textebene wird durch eine Gruppe von Formebenen ersetzt. |
Textschatten und Weichzeichnungseffekte sind bei diesem Befehl von der
Umwandlung ausgeschlossen.
Wenn Sie mit Text arbeiten, befindet sich dieser auf einer Ebene und ist noch nicht Teil des Bilds. Wenn Sie eine Textebene ablegen, wird der Text in die Arbeitsfläche integriert und kann nicht mehr bearbeitet werden.
| So legen Sie Textebenen in der Arbeitsfläche ab |
1 |
Wenn Sie mehrere Textebenen auswählen möchten, markieren Sie diese Ebenen und gruppieren Sie sie. |
2 |
Klicken Sie im unteren Bereich des Panels Ebenen auf die Schaltfläche
Ebenenbefehle |
