In Corel Painter können Sie eine Vielzahl an Eingabefaktoren festlegen und dadurch das Verhalten des Malwerkzeugs während des Auftragens des Malstrichs beeinflussen. So ändert sich bei vielen Malwerkzeugen die Deckkraft und Strichbreite, wenn mit dem Stift ein größerer Druck ausgeübt wird. Diese Änderungen basieren auf den jeweiligen Standardeinstellungen. Sie können die Umsetzungseinstellungen verwenden, um diese Effekte in Abhängigkeit von anderen Faktoren, wie Richtung oder Geschwindigkeit des Stifts, einzustellen.
Die Umsetzungseinstellungen sind mit den folgenden Einstellungen verknüpft: Allgemein, Größe, Winkel, Farbmischung, Verwackeln, Impasto, Airbrush und Tinte
Mit Richtung legen Sie den Winkelwert der Richtungseinstellung fest. Mit diesem Wert wird angegeben, bei welchem Winkel ein Malstrich schmaler oder breiter wird. Dies ist insbesondere für kalligrafische Effekte hilfreich.
| So wählen Sie eine Umsetzungseinstellung aus: |
1 |
Öffnen Sie eines der folgenden Panels für Malwerkzeugeinstellungen: Allgemein,
2 |
Orientieren Sie sich an der folgenden Tabelle.
Nicht alle Stiftmodelle übertragen die Daten für Neigung und Winkel.
| So stellen Sie die Richtung in den Umsetzungseinstellungen ein |
1 |
Größe, Winkel, Farbmischung, Zufall, Impasto, Airbrush und Tinte
2 |
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung die Option Richtung aus.
3 |
Legen Sie mithilfe des Reglers Richtung die gewünschte Winkeleinstellung fest.
