Voreinstellungen für die Benutzeroberfläche
In der folgenden Tabelle werden die Corel Painter-Voreinstellungen zum Ändern der Darstellung der Anwendungsbenutzeroberfläche beschrieben. Sie können beispielsweise die Darstellung des Mauszeigers beim Malen oder die Benutzeroberflächenfarben ändern.
Cursor-Voreinstellung
Beschreibung
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Mauszeiger beim Malen einrichten.
Erweiterte Malwerkzeug-Silhouette
Zeigt eine Darstellung der Malwerkzeugvariante auf dem Bildschirm an und informiert Sie somit über Neigung, Winkel und Drehung Ihres Malwerkzeugs.
Ikonisch
Hiermit können Sie das am Bildschirm angezeigte Symbol für den Mauszeiger ändern und dessen Ausrichtung anpassen.
Einzel-Pixel
Zeigt das Mauszeigersymbol beim Malen als Einzel-Pixel an.
Voreinstellung für den Arbeitsbereich
Beschreibung
Einheiten
Mit dieser Voreinstellung können Sie die Maßeinheit wählen, die für die verschiedenen Regler und andere Einstellungen mit Maßangaben im Programm verwendet werden.
Hintergrundfarbe
Hiermit legen Sie die Hintergrundfarbe der Fenster fest.
Standardmäßiger Anzeigemodus – Fenstermodus
Hiermit wird der Standardanzeigemodus so festgelegt, dass alle Standardwerkzeuge im Arbeitsbereich angezeigt werden.
Standardmäßiger Anzeigemodus – Vollbild
Hiermit wird der Standardanzeigemodus so festgelegt, dass der Schreibtisch des Computers ausgeblendet und das Dokumentfenster ohne Rollbalken angezeigt wird.
Anordnung für Werkzeugpalette
Mit dieser Voreinstellung legen Sie die Ausrichtung und die Anordnung der Werkzeugpalette im Dokumentfenster fest.
Medienanordnung
Hiermit legen Sie die Ausrichtung und die Anordnung der Medien-Auswahlleiste im Dokumentfenster fest.
So greifen Sie auf die Voreinstellungen für die Benutzeroberfläche zu: Nach oben
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(Macintosh) Wählen Sie das Corel Painter 12-Menü Voreinstellungen Schnittstelle.
(Windows) Wählen Sie Bearbeiten Voreinstellungen Schnittstelle.
