Papierstrukturen umkehren und skalieren
Sie können sich die Papierstruktur als dreidimensionale Landschaft vorstellen, die aus Körnern besteht. Die Größe, die Form und die Abstände der Körner bestimmen das Muster und die Richtung der Papierstruktur. Beim Anwenden von Medien auf der Arbeitsfläche reagieren die Malwerkzeuge auf diese Papierstruktur, indem sie auf die Erhöhungen der Körner Farbe auftragen und die Vertiefungen ignorieren. Mit Corel Painter können Sie diesen Effekt jedoch umkehren, sodass Farben die Vertiefungen statt den Erhöhungen ausfüllen. Sie können darüber hinaus die Größe der Papierkörnung ändern, indem Sie die Skalierung anpassen.
So kehren Sie eine Papierstruktur um Nach oben
Wählen Sie Fenster Papierpanels Papier aus.
Klicken Sie auf die Bibliotheksschaltfläche Papierstrukturen .
Klicken Sie im Bibliotheks-Panel Papierstrukturen auf ein Papierstruktur- Farbfeld.
4
Klicken Sie im Panel Papier auf die Schaltfläche Umschalten umkehren .
Ferner können Sie die Papierstruktur umkehren, indem Sie im Panel Papier auf die Schaltfläche für die Papieroptionen klicken und Struktur umkehren auswählen.
Der grüne Malstrich wurde mit umgekehrter Papierstruktur gemalt.
So skalieren Sie die Papierstruktur: Nach oben
4
Verschieben Sie im Panel Papier den Regler Papierstrukturskalierung an die gewünschte Position.
Beim Verschieben des Reglers wird die Papierstrukturvorschau dynamisch aktualisiert. Sie können Strukturen auf bis zu 25 % verkleinern und auf maximal 400 % vergrößern.
Das Skalieren großer Strukturen kann viel Arbeitsspeicher erfordern. Bei einer Skalierung von 100 % haben die meisten Corel Painter-Strukturen eine Größe zwischen 50 und 400 Pixeln im Quadrat.
Malstriche auf Papierstrukturen mit unterschiedlichen Skalierungswerten
