Corel Painter wiederholt jeden aufgenommenen Strich an jeder beliebigen Stelle, auf die Sie klicken. Auf diese Weise können Sie problemlos eine Reihe identischer Striche erstellen und so beispielsweise eine Fläche schraffieren.
Ein Malstrich (oben) wird innerhalb eines dreieckigen Auswahlbereichs aufgenommen und wiedergegeben.
Eine weitere Möglichkeit zur Wiedergabe aufgenommener Striche bietet die Funktion Auto-Wiedergabe . Dabei wird der aufgenommene Malstrich nach dem Zufallsprinzip auf der Seite aufgetragen.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, aufgenommene Malstriche für die spätere Verwendung zu sichern. Sie können gesicherte Malstriche wiedergeben und mit Daten der gesicherten Malstriche malen. Diese Arbeitsweise kann vor allem dann nützlich sein, wenn Sie abwechselnd mit dem Stift und der Maus arbeiten: Sie können die mit dem Stift erzeugten Malstriche aufnehmen, sie für eine spätere Verwendung sichern und dann die gesicherten Strichdaten mit der Maus abrufen, wobei die Ergebnisse die Qualität eines Stifts haben.
Corel Painter verfügt über eine Anzahl von Malstrich-Skripts, die separat abgespielt oder in Verbindung mit selbst erstellten Malstrichen verwendet werden können. Bei der Verwendung eines Malstrich-Skripts werden die Freihandmalstriche mit den Strichdaten des Skripts verknüpft. Auf diese Weise haben Sie die Möglichkeit, die Funktionen eines Grafiktabletts und eines Stifts nachzubilden, während Sie mit einer Maus arbeiten.
| So nehmen Sie Malstriche auf: |
Wählen Sie Malwerkzeuge |
Der nächste Malstrich, den Sie auftragen, wird im Arbeitsspeicher gesichert. |
| So geben Sie Malstriche wieder |
1 |
2 |
Klicken Sie auf die Position, an der Sie den Malstrich wiederholen möchten.
Corel Painter platziert den Strich an der Stelle, auf die Sie klicken. Sie können den Strich beliebig oft auftragen. |
3 |
| So geben Sie Malstriche zufällig wieder: |
Corel Painter wiederholt den Malstrich an zufällig gewählten Positionen, bis Sie den Vorgang durch Klicken beenden. |
| So sichern Sie Malstriche: |
1 |
2 |
Geben Sie im Dialogfeld Strich sichern (Macintosh) bzw. Strich speichern
(Windows) einen Namen ein.
Corel Painter fügt den Malstrich in der Liste der gesicherten Malstriche hinzu. |
| So wählen Sie gesicherte Malstriche aus: |
Der ausgewählte Malstrich wird für die Wiedergabe von Malstrichen oder in Form von Strichdaten verwendet. |
| So verwenden Sie Strichdaten: |
1 |
Druck anpassen: Der Stiftandruck wird innerhalb des Malstrichs variiert.
360° Drehung: Der Stiftwinkel wird um 360° gedreht.
Größe/Winkel, Drehung: Die Größe der Stiftspitze und der Stiftwinkel
variieren innerhalb des Malstrichs.
Größe/Neigung, Drehung: Die Größe der Stiftspitze und die Neigung des
Stifts variieren innerhalb des Malstrichs.
Ein-/Ausblenden: Sorgt dafür, dass der Anfang und das Ende des Malstrichs
verblassen.
Kurzer Strich: Der Malstrich wird verkürzt.
Drehung: Der Stiftwinkel innerhalb des Malstrichs wird gedreht.
Strichdaten können auch auf bereits gesicherten Malstrichen beruhen. |
2 |
3 |
Ziehen Sie die Malstriche.
